Mercedes-Benz Axor глохнет в движении
Добрый день. Прошу подсказки в решении проблемы. Mercedes-Benz Axor 1835LS 2003г WDB9440321К833216. Если при движении на включенной передачи начинать торможение педалью тормоза, то начинает душиться двигатель (при этом черный дым), если в этот момент выключить передачу то машина заглохнет. Второй момент: если вначале выключить передачу, а затем начинать тормозить, то машина не заглохнет. Диагностика проводилась систем EBS: ошибка воздушного зазора заднего левого колеса и все, FMR: датчик сцепления недостоверные значения (заменил, провел инициализацию) КПП с ручным переключением, датчик уровня охл жидкости (неактуально имхно), EDC: ошибок после пробной поездки не появилось.
Re: Мерседес Axor глохнет в движении
Может срабатывает моторный тормоз?
А тормоза проверили? Мб нарушенный зазор и эта неисправность "одного поля ягоды"? Ну и горный тормоз, если он еще рабочий перед проверкой отключить.Andrey писал(а): если в этот момент выключить передачу то машина заглохнет. Второй момент: если вначале выключить передачу, а затем начинать тормозить, то машина не заглохнет. Диагностика проводилась .
Ремонт электронных и пневмосистем грузовиков и прицепов Минск (Белоруссия) +375296442282
Re: Mercedes-Benz Axor глохнет в движении
Да, забыл сообщить про горный тормоз, цилиндр отсоединил от заслонки и закрепил ее в открытом положении.
Часто встречал машины с нарушенным зазором, только чтобы это так отражалось на работе, никогда не встречал. Может у кого было? Подскажите.
Там кроме заслонки еще и пятый элемент присутствует однако. Его трубочку отсоединял?
Но если все правильно функционирует то впрыска при торможении быть не должно. Разве что "конструктор" не правильно собран и отпараметрирован...
Верно.Декомпрессионный клапан по-простому.Найди соленоид управления(иди по трубке),скинь фишку.Смотри какая ошибка ещё появится.Либо в тормозах,либо в MR.Если фишки не перепутаны,пробуй с отключенным соленоидом .По идее,с ошибкой MR не включит горняк и впрыск не отключит..
P.S. Я так думаю..
P.S. Я так думаю..
В FR будет ошибка.igor-dvs73 писал(а):Либо в тормозах,либо в MR
Спасибо что поправили.С Меринами мало сталкиваюсь.Но ход наших мыслей автор,надеюсь,уловил..)))
Спасибо. Этот вариант я не проверил. Проверю позже и сообщу результат.
часто бывает трубки на констант дроссель путают с заслонкой на вып.коллекторе и машинка потом долго заводится
Спасибо, проверю. Жду машину.
