Renault Magnum 440 ошибка по apm
Висит в INS Euro3 панель инструментов
Ошибка звучит так "связь с системой apm короткое замыкание или разомкнута цепь (КОД:60) -1"
Хозяин не знает когда точно она появилась, тогда примерно и четырёхконтурный меняли до или после, не помнит...
Ошибка не активна(Jaltes оригинал последняя версия программы), но не удаляется.
Клянётся что никто не лазил туда кроме нас.
В чём это может быть, ведь APM там нету. С машиной вроде всё ок, но жёлтая лампа по подвеске на панели горит.
На четырёх контурном перепутали фишки, не на те датчики надеты. У кого та есть схема подключения, какая фишка на какой датчик, или хотя бы схема.Может в этом дело. Но ни фига понять не могу.
Re: Renault Magnum 440 ошибка по apm
причем тут вообще четырехконтурный, если стоит APM?
или имелась ввиду обычная разгрузка/влагоотделитель + четырехконтурник?
Да, там APM нету, на Magnume не стоят, ставят на DXIморячёк писал(а):причем тут вообще четырехконтурный, если стоит APM?
либо вы чето недоговариваете , либо чегото недопонимаете....... код ошибки, полное название авто и по какой системе конкретно (без ваших домыслов и на родном языке) ошибку В СТУДИЮ!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
и ошибка вроде как вещает о наличии APM, но топик говорит о четырехконтурнике, как о отдельном узле, установленном на этом авто
бред какой то
может модернизацыя прошла, и вместо АПМ прикрутили 4-х контурник? хотя если разёмов много ? один разём датчик давления для стрелки, он там один большой, один датчик ручника, а остальные сходятся в один провод.
простите машина уехала. она позже приедет, будем чтото искать. Просто хочу заранее придумать дальнейшие действия.Balamut писал(а):либо вы чето недоговариваете , либо чегото недопонимаете....... код ошибки, полное название авто и по какой системе конкретно (без ваших домыслов и на родном языке) ошибку В СТУДИЮ!
Ошибку процетировал как она звучит в Jalteste и в какой системе.
Просканировал центральный компьютер и подвеску,там ничего, ошибка в панели инструментов в "INS Euro3", не знаю как на других сканерах, в джал тесте такая графа есть.
Домыслов моих нету, по этому и спрашиваю совет. машину написал.
Раньше этой ошибки небыло.Anatoli писал(а):может модернизацыя прошла, и вместо АПМ прикрутили 4-х контурник? хотя если разёмов много ? один разём датчик давления для стрелки, он там один большой, один датчик ручника, а остальные сходятся в один провод.
Там по моему, не уверен, гдето штук семь разъёмов, они там напутали это точно, я переставлял, там на панели приколы разные были .Но не уверен что я точно всё правельно воткнул. Если они перепутали на датчики, то может и подключение тоже.
Ну не может же просто так появиться ошибка.
И поверьте, APMа там нету, поднимал кабину и сам смотрел.
отложите костыль в сторону и прочитайте ошибку с панели, больше толку будет. Может там панель с ДХИ прилепили?
Приедет попробую.Anatoli писал(а):отложите костыль в сторону и прочитайте ошибку с панели, больше толку будет. Может там панель с ДХИ прилепили?
Может и прелепили, но раньше этой ошибки небыло, почему сейчас появилась.
Так это обычный етех штоле???
Что ты там в инструментах читать собрался то? )))
Просто датчики перепутаны местами
Хотя
Тыж начитал чорти пойми что
Дай бог чтоб она к тебе больше не приехала, чтоб не пришлось придумывать и абы как контура на четырехконтурнике перетыкивать
Хотя
морячёк писал(а):Так это обычный етех штоле???
Хотя
О блин умник.морячёк писал(а):штоле
Прочти внимательно тему, а потом вставляй свои пять копеек.
- igor_oksana
Одень правильно фишки на датчик давления
- 11.JPG (38.55 КБ) 16006 просмотров
а чего читать?sergey07 писал(а):
О блин умник.
бред какой то в первом посте
Что тебе не понятно, написал про ошибку, и спросил как разобраться какая фишка на какой датчик?морячёк писал(а): а чего читать?
Если ты тугодум, ты ошибся форумом. Тут люди задают вопросы и им отвечают, а не грубят , мол самые умные и родились электриками.
А если такой прям всезнающий, то объяснил бы, какую и куда воткнуть. А не можеш помочь, проходи мимо, и не порть настроение.
Про фишки я и так понимаю , по этому и спрашивал схему. Меня смущает ошибка по APM , которого там нету . Думал услышать другие мнения.
Но четырёхконтурник я не собирался переустанавливать.
Там и INS Euro3 нет! INS это в Mercedes-Benz и MAN обзывается приборка,а от того можно сделать вывод о не правильной расшифровке вашим костылем ошибки,от чего и написали выше,озвучить ошибку с приборки,возможно проблема и вовсе пустиковая....
