volvo FH проблема с датчиком распредвала
Re: volvo FH проблема с датчиком распредвала
Вставлю 5 копеек - что за помеха на распреде? От такого может дурить.
den_2001 углы сбиты только на картинке а по меткам всё чётко раз 5 задницу мотора разбирали там метки уже точней некуда.
id шасси b532430 .эта картинка не первой свежести пойду зделаю по свежей
autoel помеха от форсы такое бывает но на работу не как не влияет
я попробовал снизить напругу выдаваемое датчиком безтолу вот лог только что зделаный с заниженым напряжением на распреде
- вольво 020 28.07.jpg (257.81 КБ) 8880 просмотров
У тебя явно по ослику метки ушли. Метка распредвала и метка на шестерне распредвала совпадают при натяге? Щупом натяг в шестернях проверяли?
И напряжения должны разниться сильно.
den_2001 натяг по шупу выставляли , я понимаю что метки ушли но на коленвалу 0 а на распреде tdc между метками , и по вмт певого целинда проверяли скажи а какие напряжения должны быть я в импакте не нашёл и как понять по ослику
на х.ходу распредвал 5-20В, коленвал 30-80В ,
на оборотах (1000 об/мин) распредвал 10-50В ,коленвал 50-100В.
Группа 284 смотри. Мотор любой, тебе главное принцип.
Там еще про пластину сказано и про метку на шестерне.
den_2001 спасибо
den_2001 свё что смог с него выжать распред вроде в допуске а колен занижен и его некуда опускать
- 020 29.07.jpg (327.09 КБ) 8840 просмотров
Про колено я лично не встречал 50-100В. Возможно очепятка. Метки нужно найти, почему уход?
den_2001 мы сводили метки на норму тоесть при регулировке опирались не на метки моховика и распредвала а на осцилограммы выставляли пака в пику в (начале поста третья картинка) как в импакте и все равно ошибка появляется. блин такое ошушение что распредвал скрутили когда грели
Распредвал может и не скрутили. А вот при восстановлении кулачка могли чего нибудь оставить, типа намагниченность и прочие сюрпризы...toha писал(а):ошибка начала возникать после снятия распредвала на нем востанавливали кулачёк.
pshisha могли но я б увидел их на осцилограммах
Остается подкинуть блок на исправное авто. Может у тебя две неисправности вылезло.
den_2001 писал(а):Может у тебя две неисправности вылезло.
как понять две неисправности
