абс вабко vcs 2
абс вабко vcs 2
cтолкнулся с непонятным явлением. прицеп старичок с тормозной системой вабко vcs2 версия стандарт ( 2 датчика С и D). Тягач ман с кан шиной. Обратился с жалобой на плохие тормоза и горящий сигнализатор абс прицепа. При визуальном осмотре обнаружил оплавленый датчик абс . после замены датчика комп показывает неисправность датчика F !!! Откуда он взялся? когда в конфигурации всего C и D ! поддамкратил колеса оси, кручу колеса. смотрю на скорость , что датчики пишут. С пишет , а D молчит.. Поменял порты датчиков местами.кручу колесо, молчавший до этого датчик пишет скорость. значит мишень. зазор и проводеа исправны. а ошибка так и висит - неисправен датчик F !!!
Re: абс вабко vcs 2
Блок обезумел... а входов только два для датчиков? Вскрой блок,там наверное водичка побывала.
Re: абс вабко vcs 2
Скорее это вы сделали неправильные выводы по конфигурации. Откройте литературу по Vcs II узнаете что то новое - и оба преждевременных вывода отойдут. Блок 400 500 070 0 стандарт имеет возможность подключения двух датчиков c и f, места подключения пронумерованы соответственно на корпусе.
Re: абс вабко vcs 2
Работоспособность системы ABS не повлияет на "плохие тормоза".
Re: абс вабко vcs 2
если кабель ABS подключен, еще как влияет
Re: абс вабко vcs 2
Согласен. Проблема плохих тормозов в несоответствии поколения тягача и прицепа. Когда тягач уже вовсю тормозит, прицеп только начинает.cotm писал(а):Работоспособность системы ABS не повлияет на "плохие тормоза".
Если на прицепе стоит ABS то на качество торможение отсутствие кабеля никак не скажетса на качестве тормозов, если на прицепе EBS, при отключении кабеля блок перейдет в аварийный режим и тормоза будут максимально сильными без регулировки от загружености.морячок писал(а):если кабель ABS подключен, еще как влияет
Если не прав, поправте.
Re: абс вабко vcs 2
входов для датчиков абс всего 2. Попробую изменить задать иную конфигурацию , посмотреть будет ли этот канал входа датчика откликаться.
Ребята правы - неисправная система абс прицепа не влияет на рабочее давление торможения.
Re: абс вабко vcs 2
правRomi4007 писал(а):если на прицепе EBS, при отключении кабеля блок перейдет в аварийный режим и тормоза будут максимально сильными без регулировки от загружености.
кран управления тормозами полуприцепа на тягаче поддается регулировкеRomi4007 писал(а):Когда тягач уже вовсю тормозит, прицеп только начинает.
Re: абс вабко vcs 2
TCV? А на счет максимального торм. усилия (при аварийных тормозах) не всегда.морячок писал(а):правRomi4007 писал(а):если на прицепе EBS, при отключении кабеля блок перейдет в аварийный режим и тормоза будут максимально сильными без регулировки от загружености.
