Текущее время: Пт апр 27, 2018 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 6:51 pm
qowop писал(а):
доброго времени суток , плавают обороты на вольво фл10 1995 года , 320 лс , я так понял что надо начать с блока управления
вы читаете форум сквозь строчки , типа гляжу в книгу , а вижу....
Начинать вам с диагностики , и прежде всего с топливки , блок в вашем случае курочить на закуску.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 7:15 pm
Нет, Костя, лучше с блока. Авось блок дешевле выйдет ? Да и после с ценами соглашаться быстрее будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:09 pm
Откуда (страна, город): Санкт-Питербург
Таже самая проблема как у sergeyb уже 5лет но у меня бетоносмеситель постоишь покуришь и как загорелась лампочка eds значит заведётся один раз так заглохла что уменя бетон чють не встал купил блок от f12 как аварийный она работает но расход бешанный поменял косу от блока до насоса ни чего не помогает.Ремонт топливной и опять мимо замена турбины тоже ни к чему не привела кап ремонт ДВС опять по бараде. Так и езжу то один блок то другой ЗАДРАЛО. где можно отремонтировать в Сп-Б
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:42 pm
Кроме блока там еще и обвес в виде релюшек есть, схемы в руки и паяльник в зубы...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:50 pm
эти реле все менял с места на место перестовлял мне уже электрик вывел отдельно реле от маленикой коробочьки в которая стоит поперёк под крышкой предохранителей
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:53 pm
но почему? на родном блоке глохнет а отF12 нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 2:58 pm
ПАТАМУШТА, блок отдай Константину или ещё кому (кто паять-ваять умеет) и будет ЩЯСТЯ!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 5:50 pm
Везите к нам, мы такое делаем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 9:49 pm
Откуда (страна, город): Астрахань
Добрый день. У товарища FL10 98 года. Не заводится. До этого иногда глохла. По блинкам ошибки 3 и 4. ТНВД проверили. Датчик числа оборотов вроде в норме, осцилографа нет, и сигнал не проверял, но по проверкам, прописанным в Impact и Bosch все ок. Подскажите где еще копать. Провода на ЭБУ в норме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:59 pm
Может топливо проверить сперва.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 7:56 am
Подача топлива есть. Если ручной подкачкой качаешь, то из приоткрученой обратки солярка льется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 10:35 am
Берите схему и стрелочный тестер и по схеме проверять. Лучше конечно найти осциллограф.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 2:02 pm
разбег напряжений на электромагнит рейки тнвд не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 6:05 pm
От 0 до напряжения питания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:28 am
в общем, электромагнит рейки от аккумулятора срабатывает, ЭБУ подает на него 24 в при включении зажигания, но рейка не щелкает.Все остальное вроде в норме. Может быть плохой контакт в ЭБУ, как писали выше?
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
