NEXIQ USB-LINK и двигатель VOLVO D12A
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
Прошу у Вас совета по такой проблеме. Имееться NEXIQ USB-LINK и софт установленный TECH TOOL 1.12.430...(VCADS Pro 2.44.30)
Подключаю VOLVO c D12C и выше вплоть до D13---- >всё нормально подключаеться и двигатель и коробка и тд. и тп.., но стоит подключить Volvo c D12A --полный швах (отображается , что машина обнаружена--> идёт соединение с машиной , но через несколько секунд всё обрывается и нет соединения с двигателем ...
Подключал программу Service Ranger 3 и NEXIQ DEVICE TESTER ----> двигатель по каналу J1708 обнаруживает....
Что делать не знаю(пробовал на нескольких машинах с D12a -- результат один и тот же...)
Антон
Антон
Re: NEXIQ USB-LINK И ДВИГАТЕЛЬ VOLVO D12A
Сменить разьем.
Спасибо что ответили, но не понимаю,в каком смысле-- подключаю к желтому разъёму (8-pin), другого нет
Распиновку проверять.
С этим мотором машину надо выбирать в ручную
- acckiy
Потому что в TechTool (VCADS) программно не заложена подтяжка драйверов адаптера RP1210 при выборе D12A. TechTool ждет ответа на СОМ-порту, а не на USB.
Чтобы подключиться к D12A , уж если есть такая необходимость, купите адаптер 9998555.
Все подключается.acckiy писал(а):Потому что в TechTool (VCADS) программно не заложена подтяжка драйверов адаптера RP1210 при выборе D12A. TechTool ждет ответа на СОМ-порту, а не на USB.
- acckiy
Я не спорю. Дилерский сканер IVECO EASY тоже к Renault Magnum подключается.
Для этого нужно копнуть немного дальше и глубже. А если хотим не копать, а подключаться - покупаем интерфейс (адаптер) 9998555 и всё.
......обожди Серега - а как же тогда у меня оно (мотор А) цепляется через VOCOM ???acckiy писал(а):Потому что в TechTool (VCADS) программно не заложена подтяжка драйверов адаптера RP1210 при выборе D12A. TechTool ждет ответа на СОМ-порту, а не на USB.
- acckiy
Ну посмотри какой ты адаптер в настройках указал.
на обоих адаптерах TechTool по любому А-ку вручную определять заставляет, остальное нюансы крякнутых программ.acckiy писал(а):Потому что в TechTool (VCADS) программно не заложена подтяжка драйверов адаптера RP1210 при выборе D12A. TechTool ждет ответа на СОМ-порту, а не на USB.
- zloi_krolik
Так...ладно..с древностью ясно.
2.02 с Nexiq пойдет? а то меня тут убеждают что да, но есть легкие сомнения.
