автобус MERCEDES-BENZ 0345 CONECTO
Коллеги выручайте!!! автобус Mercedes-Benz 0345 Conecto 2001 г.в. NMB67101013232494 . нужна эл. схема. история такая начались проблемы с дверями полезли сами прозванивая кан шину напряжением спалив мукс блоки и шиток . сами там что то паяли . потом позвали меня , в итоге в хлам разобраный автобус , старуха видит только абс и подвеску в висе толком ничего не нашел HELP
Re: автобус M.B. 0345 CONECTO
По Вину не бьется мультиплекс. У тебя точно MUX или FPS все таки? Дрыгатель напрямую выходит на диагностику ( по К line)?
стоят за водителем как в неоплане два мукс блока только с радиаторами по бокам d-78052 vs-villingen typ 1362.01
двигатель евро2 . прозвонил от edc приходит на 8 pin диаг . А FMR не задействовано .
Фото блоков дай.
Re: автобус MERCEDES-BENZ 0345 CONECTO
как то так . с обоих блоков кан идет в щиток , а где К линия щитка я не нашел.
- навесной smd монтаж :)
- IMG_1160.jpg (304.28 КБ) 20356 просмотров
- IMG_1138.jpg (46.33 КБ) 20356 просмотров
- IMG_1135.jpg (36.68 КБ) 20356 просмотров
- IMG_1134.jpg (39.36 КБ) 20356 просмотров
Да, фарш изрядный. Разьем диагностики круглый? И точно это О345 (Вин пробивается, но много непонятно. Как например боковые стекла и рулевое колесо, а так же щиток приборов у Сonecto другие. Поводки стеклоочитителей такие стояли на совсем старых бусах с раздельным лобовым стеклом)
В остальном пичалька для клиента однако.
Разьем диагностики круглый 14 пин . еще узнал что он после польской капиталки . и по тех паспорту он 2013г что ли .
короче полная солянка.
- IMG_1158.jpg (245.12 КБ) 20338 просмотров
- IMG_1141.jpg (41.15 КБ) 20338 просмотров
- IMG_1139.jpg (35.52 КБ) 20338 просмотров
- IMG_1137.jpg (44.28 КБ) 20338 просмотров
- IMG_1136.jpg (38.81 КБ) 20338 просмотров
Понятно. Схемы таких конструкторов не существует. Просить нужно, где делали капиталку. Возможно часть стоит от Citaro. MUX древней реализации и по идее должен стоять еще один модуль для связи, вот у него и была диагностика К line. Так же FMR должен иметь выход на колодку диагностики. Проверь питание блоков без связи, скорее его просто нет.
Структура похожа?
http://www.elbas.cz/en/boards
Структура похожа?
на городских неопланах 4020, конца 90х, такие же МУКСы, там действительно два мукса и показограф на панели.
Anatoli ZR вообще не ставиться? Я с такими MUX не сталкивался.Anatoli писал(а):на городских неопланах 4020, конца 90х, такие же МУКСы, там действительно два мукса и показограф на панели.
больше нет соображений ? хоть приблизительно в какую сторону капать. может что то похожее чтоб сравнить . можно в л.с.. А то придется с саблей на танк прыгать
Ден, нету там главного рахувальника. там таже контрольки поворотов, давления лампочками продублированы, и если лампочка в глазке сгорит, то на панели силует светится от напряжения подтяжки, схем я так и не нашол.
я не нашел там третьего блока . тупо панель -фишка кан тройник на два блока. и еще три двери по кан общаются только между собой. я "худею"
панель
D-78052 vs- villingen
typ: 1366.01005001
BAUJ: 06/2003
NR :049180
Version : 1,5
MUX
Typ: 1362.01
Nr: 003928
Version: 1,3
двери
Adtrans Pronova
106.343 751
TST 2012
F60590-004 или F60590-0555
панель
typ: 1366.01005001
BAUJ: 06/2003
NR :049180
Version : 1,5
MUX
Typ: 1362.01
Nr: 003928
Version: 1,3
двери
Adtrans Pronova
106.343 751
TST 2012
- IMG_1157.jpg (27.41 КБ) 20266 просмотров
- IMG_1146.jpg (26.95 КБ) 20266 просмотров
- IMG_1144.jpg (33.4 КБ) 20266 просмотров
Давай проще, что не работает?
Панель, блоки и двери соединены вместе?
