масло поступает в топливо
ППП125
Re: масло поступает в топливо
Сообщение ППП125 »
См. как идет топливо. Бак, фильтра, насос, рейка,форсунки. Только одно возможное место место попадания - насос. А здесь надо посмотреть по устройству насоса, есть связь м/д масляной системой и топливной. Если есть, то только по валу, сальник может умер. Сам не лезь, отдай насос тем кто специализируется на насосах. Это если именно масло попадает в топливо.
ППП125 писал(а):Сам не лезь, отдай насос тем кто специализируется на насосах
а вы пользуетесь стиранными презервативами ? или туалетную бумагу сдаете в хим.чистку ?
Харэ давать бредовые советы !
Замена насоса !!!
Если вы конечно уверены , что масло попадает в соляру через насос...
Попробуйте найти рядом с вами Бош-сервис , который возьметься проверить и при необходимости отремонтировать насос , о котором вы так бодро расказываете ... правда не мешает потом понаблюдать за авто со свеже отремонтированным насосом , будет предмет обсуждения на форуме еще на несколько страниц !
dennso
Сообщение dennso »
у вас на гбц стоит редукционный клапан. проверьте его. обратка на д20 под давлением. потому как закольцована на насос низкого давления. на премиумах такого клапана небыло поэтому при просевших рез.кольцах форсунок масло попадало из гбц.
