Судя по этому,то глюк датчикаzema писал(а):и по датчику давления в модуляторе заднего моста,колесо пока не выключил,включил зажигание стояло клином
ebs daf cf85 повышенное давление на переднем мосту
Re: ebs daf cf85 повышенное давление на переднем мосту
спасибо syava.так и думал,до дома доеду кину новые провода до модулятора,а то новую резину как-то страшно ставить...
Датчик в модуляторе,провод не поможет,скорее замена модулятора....
проехал 1000км не одной ошибки.бывает что так датчик странно накрывается?(я думал если крякнул,то крякнул.)а если временами как сейчас-думал провода.на том дафе где из 3-1 модулятор собирал,там сразу красным светом евс светился,и ошибка удалялась только до первого нажатия.а на моем,сейчас вспоминаю,иногда появлялась при диагностике ошибка по датчикам,но в разряде не постоянных.(от сюда по логике вещей и думал-что провода.)хреново когда опыта нет..и спасибо форуму и парням которые отвечают,без этого нифига бы не получалось учится.
