Нужна помощь по i-shift
zloi_krolik
Re: Нужна помощь по i-shift
Сообщение zloi_krolik »
Dimaufa писал(а):По вилке советовали посмотреть не сломана ли она , но пока картер управления не снимиш ее не увидеш
точн, кусок мог отколоться
а когда
Dimaufa писал(а):Меняли полностью все диск корзину пгу
мелкие надписи на диске сцепления вокруг втулки со шлицами читали?
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
Да читал
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
А что там может быть интересного написано кроме кат. Номеров
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
Анатолий вы считаете что не то сцепление? Машина после замены сцепления 1000 прошла
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Dimaufa писал(а):А что там может быть интересного написано кроме кат. Номеров
flywheel side
:mrgreen:
Alexx60rus
Вы какую коробку то чините? Чувак даже цвета кабины не указал. Эта ошибка, если мне склероз не изменяет, от АТ2412С и иже с ней, откуда там вилка? Автор видимо не то что надписи на диске не читал, он и машины не видел.
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
Да кабина красная коробка с буквой с сторону полюбому не перепутали так как коробку видим не впервые были такие проблемы пару раз чистили клапана меняли резинки и клиенты уезжали, в саму кпп не лазили обычно обходились, ну тут беда все возможные варианты просмотрели импакт онлайн посмотрели не какой инфы не могу найти мож конечно и не хватает знаний ну машину хочется сделать так как не хочется клиента терять
Alexx60rus
Пиздец. Букаф много, толку мало. Коробка какая, умник ? :mrgreen:
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
модель ат 2412с на счет последних цифр? Так как уже дома ну помоему так
Alexx60rus
А на счет первых букв? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: У меня сынульке старшему три годика, он мысли яснее излагает. Ты попроси кого нить рядом, чтоб перед отправкой твой опус прочитали и попытались осмыслить то, что ты штрямкаешь. В правилах русским по белому написано - указывать вин и опознавательные знаки агрегата, который пытаешься доломать. Я уже молчу про твое упорное бомжевание.
модель ат 2412с
шо в твоем понимании ПГУ на этой коробке? :mrgreen: :mrgreen:
Ты если нормально излагать не умеешь, то сделай фотку или нарисуй картинку и тычь пальчиком.
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
2412в помоему были на предыдущих годах , а цвет кабины даже не думал что, идут на опрнделенных кпп
Alexx60rus
Dimaufa писал(а):2412в помоему были на предыдущих годах , а цвет кабины даже не думал что, идут на опрнделенных кпп
Ну, это всё объясняет :wink: Как говорит несравненный pino:
pino писал(а):интерестно что за диагносты такие
:mrgreen:
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
Опыт у меня маленький поэтому и написал что, нужны помощь по кпп в теме, Пгу в моем понимание на этой кпп выжимной ,вин в460457, а что я не правильно выразил свои мысли я писал выше первоначальную причину меняли диск,корзину, выжимной через нелелю машина встала ошибки mid130 psid27 fmi8 поменяли шим клапан, так как старый не лержал воздух, посмотрели резинки которые стоят на 9 электромагнитах, по тестам с help техой выбор передач включается только 5 и 6 остальные не включаются идет утечка из корпуса спусника, ппри акивации электромагнитов все в норме кроме э-та 2 передачи , тест утечка целиндра сцепления утечка опять с со спускника под крышкой управления кпп
Alexx60rus
У тебя ошибка активная по сцеплению, какого рожна тебе еще надобно? Излечи проблему, потом дальше ищи. Тексу свою, еще раз повторю, выкинь нахуй и расскажи какие из передач будут присутствовать физически, при выборе их, горемычных, по средствам кнопок на селекторе в режиме ручном.
