Диагностический разъем Renault Kerax dxi 2003г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти разъем к Renault Kerax 2003 года выпуска.
На авто он двойной, т.е. один квадратный и рядом круглый. Если потребуется, чуть позже выложу фото.
На другом тягаче Рено Премиум один квадратный разъем.
Диагностика autocom CDP+.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Диагностический разъем Renault Kerax dxi 2003г.
а что тебе мешает подключится к квадратному разьёму?и на рено там тоже круглый есть.
Дело в том, что при подключении к квадратному, ничего не происходит, видимо питание все таки находится в круглом.
фото разъемов:
фото разъемов:
- DSC_0565222.jpg (259.8 КБ) 18556 просмотров
- Кураныч
всё там есть, 2-плюс, 5-минус, 11 - К, 12 - Л линии , только зачем это вам как туристу?
тогда получается круглый не нужен вовсе?
если он не нужен тогда зачем он там?
- MasTak
Он нужен для других целей. Это infomax
какой нафиг DXI в 2003 году? круглий и квадратный запитаны разом. если нет питания то нужно искать, или хотябы лампочкой проверить наличие питания.
Кураныч, Спасибо за пояснение по контактам! Род занятий - Турист - просто так поставил .
Anatoli, по поводу ДХИ я наверное ошибся, рядом стоит премиум на нем дхи.
Я так понял что не получится autocom cdp+ 2013.3 связать с кераксом? Какую тогда диагностику посоветуете приобрести?
- Кураныч
почитайте тему про АвтокомPSHKXX писал(а):Я так понял что не получится autocom cdp
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=2436
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=2563
Питание хоть проверено? 33-й предохранитель цел?
..........питание или непитание, или К линия под поликом кончилась.........или автоком китайцы недопилили)))
- правильную!PSHKXX писал(а):Какую тогда диагностику посоветуете приобрести?
Я например не смог свой Autocom подружить с Рено. И дело в приборе, хоть прибор качественный Китай.
- Кураныч
Андрюх, что тебя так напугало?Antart писал(а):Ужас....
я ещё не пробывал, но кабель приготовил...может повезётden_2001 писал(а):Я например не смог свой Autocom подружить с Рено.
..........да работает он с рено и довольно таки неплохо.... кроме ВИМАКа
