Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 спидометр
приветствую всех!!!
проблема с датчиком скорости, то работает то не работае.
буквально пол года назад я поменял датчик скорости и привязал его та тахе.
Таху оттаривровали и все вроде бы хорошо.
но все равно с какой то переодичностью всегда были какие то проблемы со спидометром.
щас спидометр не работает
стрелка иногда чуть подскакивает выше 20 км на месте.
Kienzle MTCO 1324 также имеются две ошибки на тахе: 9430 неисправность на выходе импульса "B7"
9053 проблема со временем
также на панели приборов с какой то переодичностью то моргает то горит индикатор часики.
как разобраться с этой проблемой, т.к. до этого часики почти никогда не загорались. фото прилагаю!!!
- часики.jpg (62.96 КБ) 14561 просмотр
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 спидометр
Часы и спидометр -две разные проблемы. Однозначно- путь на тахосервис. Пусть сначала проверят с пристрастием кабель от датчика к тахографу. И тахоприемник осмотреть на предмет механических повреждений чего-либо.
кабель весь перепроверил все исправно.
а почему моргают часики на панели приборов? из за проводов или неисправности блоков
Часы на тахи моргают? Если да то вытащи шайбы и закрой без шайб, пусть время установит.
да шайбы вытащил подождал потом новы вставил все ошибка установки по времени пропала
а вот часики на панели приборов все равно моргают???
приехала машинка
кинул ей новый кабель от датчика скорости
и все равно осталась ошибка 9430
все подсоединил, завел машину и на спидометре пошла прыгать стрелка до 40км.ч без движения машины, при этом на панели перестает гореть желтым часики и на тахе перестает гореть восклицательный знак и у машины немного подымаются обороты где то 700-800 оборотов, эти манипуляции происходят где то около 10 сек и потом опять загораются все ошибки на тахе восклицательный знак и на панели желтым часики и потом так происходит с какой то переодичностью времени. Эти манипуляции происходят около 5 минут и потом вообще ничего не происходит. стрелка спидометра на 0 горят все ошибки и одометр вместе со спидометром не работает.
думаю что опять умер датчик скорости???...хотя меняли его год назад...?
машинка какая? смотри провод выхдящий с желтой фишки В7 идет по моему на моторник ошибка по нему, если что попробуй перекинуть его на В3
И с новым кабелем внимательнее. Бывает кидают простой кабель с четырьмя жилами и начинаются глюки со скоростью. Наверняк надо делать две витые пары в гофру - как штатный.grishaaa писал(а):приехала машинка
кинул ей новый кабель от датчика скорости...
машинка volvo///машинка какая? смотри провод выхдящий с желтой фишки В7 идет по моему на моторник ошибка по нему, если что попробуй перекинуть его на В3
хорошо поробую, теперь уже уехала в рейс
честно говоря на дафах делал обычным кабедем пвс и проблем не былоИ с новым кабелем внимательнее. Бывает кидают простой кабель с четырьмя жилами и начинаются глюки со скоростью. Наверняк надо делать две витые пары в гофру - как штатный
Подтверждаю. Наверно, уже не один десяток.grishaaa писал(а):честно говоря на дафах делал обычным кабедем пвс и проблем не было
- zloi_krolik
дабы голову не греть, покупаем бухту тахографического кабеля с витыми парами и до лампочки цифровой тахограф или аналоговый.
У нас есть спец устройство))) шестеренка в болте с гайкой, в шуруповерт ее или дрель и к датчику и смотрим чо показывает тахограф или если уж на то пошло осциллограф.
Была проблема на вольве с 1381, тахо все показывает на приборке пробег неверно идет, стрелка периодически скачет,когда автомобиль начинает движение начинает показывать скорость и врет на ~20-30км\час, приборка пишет ошибки связи по кан линии с тахо, проверка на столе показала что ИЗ тахографа не выходит сигнал скорости. Итог: новый тахограф.
не показатель, щас китая пачками: сними тахо, на столе его подключай, кидай к нему свой кабель и снятый датчик с машины, и проверяйте датчик на столе.grishaaa писал(а):думаю что опять умер датчик скорости???...хотя меняли его год назад...?
Какая марка кабеля и где торгуется, подскажи пожалуйста.zloi_krolik писал(а): покупаем бухту тахографического кабеля с витыми парами
- zloi_krolik
- zloi_krolik
ООО "МЕТТЭМ-М"
г. Москва, ул. 800-летия Москвы, дом 11, корпус 5
8 (499) 480-05-61
8 (499) 480-92-92
Называется: "Кабель датчика DTCO", есть русский и есть импортный, соответственно и цены разные, русский ощутимо дешевле )))))
8 (499) 480-05-61
8 (499) 480-92-92
