Текущее время: Пт апр 27, 2018 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 3:27 am
Теперь и до Питера доехать сможешь, привози блоки, заодно и узнаешь разницу в цене ремонта или замены на другой блок... а ваще за это время и поездом до питера можно было добраться.
 Заголовок сообщения: Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:30 am
Откуда (страна, город): Таганрог
Перечисленные ошибки указывают на отсутствие напряжения питания на датчиках и педали. При этом лампа EDC тоже не загорается. Лечится это пропайкой выводов трансформатора преобразователя напряжения на плате блока EDC.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнут VOLVO FL-10 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:47 am
Коллега, вы выбрали для примера тривиальный случай, разве более сложные вам не попадались ? или вы решили блеснуть ?
На самом деле эта проблема имеет несколько типовых неисправностей, на манер указанной выше, но мне иногда везет нарваться на экзотику, вплоть до высохшего КОМПЛЕКТА электролитов, во что трудно поверить, но если у вас телепатические способности, то их нужно развивать в направлении - пайка электронных компонентов на расстоянии! начните с ремонта блоков по телефону, желательно по межгороду и разговор за ваш счет, все будут просто ломиться к вам....
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 3:03 am
Да, коллега, я выбрал тривиальный случай, т.к. попадание в двух машинах на "экзотику" случай совсем маловероятный. Можно сколько угодно ерничать по поводу телепатических способностей, но человек почти год не может получить от Вас ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 9:51 am
Откуда (страна, город): Беларусь, город Минск
Увожаемый mfn. человек получил ответ по первому обращению. и в данной ситуации ваше ернечество неуместно. чего сам не помог?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:13 pm
Откуда (страна, город): klaipeda
Привет у меня есть также volvo fl10 с EDC проблема глохнут Вы можете порекомендовать что следить?Я думаю, может рель?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 1:47 am
как писали выше - бывают и тривиальные случаи , например предохранитель неплотно сидит в клеммах или главное реле барахлит , оно там отдельно расположено... но бывают и более сложные случаи, где важно видеть весь авто , в том числе и провода...
Исходя из вашего местоположения принимайте решение - я могу рекомендовать вам Калиниград, Псков и Питер... выбор за вами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 10:16 pm
Провода и предохранители проверил главное реле и блок осталось Не знаете с чего начать?машина работает в портe невозможно изгонит из территории может быть есть советы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 11:16 pm
совет очень простой - примите решение что для вас важнее, работать и страдать или отремонтироваться и потом долго и счастливо работать !
Кстати, а в порту что, спецов нема ?
они и более сложную технику обслуживают...
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 11:54 pm
Я сам электрик но моя работа с грузовикaми MAN Там также бывает такого чуда но здесь VOLVO.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:02 am
Константин, есть техника типа техничек, они с территории невыездные. Думаю что не слабое вложение денех смогло бы побороть Вашу привязанность к любимому креслу. ;-)
Хотя можно и блок к специалистам отвезти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:37 am
Дорогой коллега !
1.В Питерский порт у меня есть пропуск, причем как пешком так и на машине "с оборудованием" за подписью начальника охраны порта... это вам о чём то говорит ?
2.Ну а как мне через границу проехать ? Я ведь злостный неплательщик налога с лошадиной силы !!
Это моя жизненная позиция, не способствовать разворовыванию бюджета и призыв к пересмотру самого налога с лошади, ведь это не справедливо - стоит у меня БМВ-750 ильюшка , я на ней практически не езжу, а налог капает... почему до сих пор не додумались этот налог включить в стоимость топлива, ведь это разумно и обьяснимо ???!!!
3. Кроме меня есть специалисты электрики и электронщики, причем много ближе и более мобильные, просто товарисч их плохо искал наверное...
4. Если он сам электрик и перепроверит проводочную часть, а также убедиться в исправности топливной, то я с удовольствием возмусь провести ему ревизию ДВУХ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ , отвечающих за моторную группу, по необходимости отремонтирую и дам гарантии исправности .
Теперь ответ за страдальцем, ему решать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:53 pm
Проблема решена сделал ремонт блока
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:42 pm
Молодца !!! Я рад за вас !
Но неплохо отписать в копилочку коллективного опыта - что было и в каком блоке, так уж традицией на этом форуме стало...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 3:55 pm
Откуда (страна, город): Ставрополь
доброго времени суток , плавают обороты на вольво фл10 1995 года , 320 лс , я так понял что надо начать с блока управления , кто что может подсказать , где купить блок или куда свой отправить на ремонт ?
[ Time : 0.021s | 12 Queries | GZIP : Off ]
