горит ошибка ASR ,ABS Neoplan 122
при запуске двигателя загорается ошибка ASR и при движении загорается ABS 1 ABS 2,подскажите где искать причину
Re: горит ошибка ASR ,ABS Neoplan 122
зачем создавать новую тему? во одно ответьте.
ASR , после запуска надо нажать на тормоз. она и потухнет. Ну а ABS надо искать. блок то какой?proshka писал(а):при запуске двигателя загорается ошибка ASR и при движении загорается ABS 1 ABS 2,подскажите где искать причину
