камаз 740.70 edc7uc31
имеются следующие ошибки
1683 CAN коммуникация- Ошибка при передаче данных
1570 CAN коммуникация- Ошибка при передаче данных
1551 CAN коммуникация- Ошибка при передаче данных
1569 CAN коммуникация- Ошибка при передаче данных
250 Датчик положения педали газа 2 - напряжение слишком высокое
237 Датчик положения педали газа 1 - напряжение слишком низкое
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости - напряжение слишком высокое
кто это?
кто это?
Re: камаз 740.70 edc7uc31
Это пи...дец!!!
чем читали ? или это уже с интеллектуальной приборки ?michae12 писал(а):имеются следующие ошибки
и номерочек блока по БОШу плиз...
читал дк 5, номер по бошу не скажу
Михаил не в обиду, может поучиться немного?
- igor_oksana
Сильно смахивает на поломку в edc, но не факт...К спецу машинку надо.michae12 писал(а):имеются следующие ошибки
Жгут с выпускного коллектора уберите и половина ошибок уйдет сразу.
Тому что жгут с коллектора убрать нужно не научат. Меня интересовало мозги это или проводка. А учиться конечно надо.den_2001 писал(а):Михаил не в обиду, может поучиться немного?
