MAN TGA. Давление в контуре 3. Ошибка 01086-04.
STAS 222
Сообщение STAS 222 »
На MAN TGA высвечивается ошибка 01086-04 и пишет недостачное давление воздуха, ошибка соответствует 3 контуру , заходиш в меню компа открываеш 3 контур - да давление воздуха мало и прыгает от 0.0 - 1.3 иной раз становится в норму 8 атмосфер. Откручивал датчик и снимал фишку разъем чистый, вопрос как проверить датчик на нем же должно какое то сопротивление быть и между какими ножками и как проверить проводку к датчику ( провода то уходят в гофре вперед по раме) они то куда то приходят как вызвонить.
думал заказать новый датчик на форуме номер его давался 81.27421-0246 , но он не подходит он маленький и стоит он на 4 и на 2 контуре, а на 3 контуре датчик больше
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
на рисунке похоже на датчик ручника. датчики у всех контуров все одинаковые. скорее всего ваш датчик исправный, подергайте за провода скорее всего причина найдется.
STAS 222
за провода дергал, и фишку снимал , ошибка висит без изменений, как проверить проводку и датчик.
Как вызвонить!? посмотреть номера на проводах и возле кабины такие же найти и прозвонить,что тут сложного? на датчик приходит питание и выход
deniskaznin
это не датчик 3-го контура. на проводе, на самой гофре должна быть желтая резинка на которой написана цифра 3. это провод 3-го контура.
STAS 222
там бирок нету , пооторваны. а приходят они куда на кабину - на правую сторону на переднюю панэль на разъему что под пластиковыми крышками
deniskaznin
номер сигнального провода на 3-м контуре должен быть вроде 16106
Зачем мучиться. По идее датчик 3 и 4 контура стоят вместе, поменяй их местами : ошибка перешла на 4 контур проблема с датчиком, осталась та же проблема с кабелем. Только менять надо на датчиках давления а не на датчике ручника как сфотографировал. Стоят перед седлом на редукционных клапанах.
бирки с номерами у МАНа сделаны с такой резины, что они как новые ещё на Ф2000, года так 96
STAS 222
поотрезаны эти бирки, кто то посторался.
фишки с других датчиков снимаю другие ошибки появляются, а вот с этого датчика снимаю так без изменений и висит ошибка.
deniskaznin
STAS 222 писал(а):а вот с этого датчика снимаю так без изменений и висит ошибка.
хорошая методика. уже несколько человек сказали что это датчик ручника и все равно снимаете фишку и ошибка остается. я даже номер провода написал, вскройте гофру и найдите где у вас 3*й контур.
Даааа, там еще много фишек, которые не влияют на 3-й контур, но родную так и не сняли. Или без фотографии никак?
STAS 222
придет машинка с рейса будем разбираться , че щас гнать волну если машинки нету.
deniskaznin
да нет проблем. появятся вопросы, пишите, для этого мы здесь все и находимся, чтобы решать совместно проблемы.
STAS 222
но честно говоря мне так и не понятно:
ошибка указывает на 3 контур и на дисплее видно что показания не в норме, но почему тогда года я снимал фишку с датчика ручника( как вы его называете) ошибка не изменялась, а снимаю с других датчиков появляются новые (простите номера не помню) смотрел неделю назад, а фотку сделал вот перед отправкой машины.
