маз 203 двигатель mercedes ом906la
маз 203 двигатель mercedes ом906la. блок управления temic ZGS 002 .при заводке двигателя выскакивает ошибка -клема50.двигатель заводится и ошибка переходит в сохраненые.в актуальных ошибок нет .при удалении не появляется до следующего пуска. проводку перебрал .клемники снимал -криминального не обнаружено.до моего приезда машина не заводилась и горел чек-ето было вчера.есть ли у кого розпиновка блока управления temic ZGS 002. и розбирал ли кто такой блок .крышка сидит очень плотно и я побоялся сломать блок
Re: маз203 двигатель ом906la
ошибка Клемма 50 чего? Обрыв к/з ??? Может стартер меняли и катушка нето сопротивление...........чем смотрите, что проверено?
Лучше чем покалечить рабочий блок, схемы покурите и правильно все соберите. А не так как вам кажется.
Помощником по схемам может быть мерседес WIS например или книга по актросу, атеге.
стартер не меняли .пишет обрыв или плохой контакт.щас запущу симуляцию посмотрю точно название ошибки.
смотрю сд конектом.не могу в симуляции найти ошибку.
В таком случае кусочки нужных схем у тебя уже есть. Если собрано все правильно, работает и все равно пишет ошибку, то лучше зебей на нее пусть ездит.
вся проблема что не заплатили.да и сам боюсь что может через время ситуация повторится
у меня есть подозрение что в блоке пайка розьема что идет на реле стартера прослабла. но может ошибаюсь .может была у кого такая поломка
Я так понял,БУ не нравмтся сила тока,проходящая через предв реле при работе стартера.Если есть желание добиться до истины,попробуй в цепь амперметр включить.А там соображай ..
там насколько помню должно быть 27 ом.у местного електрика был тестер но нужно взять своим померять-меряли приблизительно
Ты не так понял.АМПЕРМЕТР...Въезжай..)
я вас правильно понял.в дасе написано что сопротивление катушки должно быть 27ом.а подскажите какой должен быть ток?или по закону ома?по идее 0.4 а ?я к тому не путаю я по сопротивлению?
Знал бы-сказал.Просто в вашей ситуации измерил,а дальше плясал бы..)))
- Вячеслав Дубовицкий
Неисправен блок управления. У вас три варианта. Первый - забить. Второй - ремонтировать блок. Третий - переключить в параметрах блока управления тип стартера. Решать вам.jeny писал(а):блок управления temic ZGS 002 .при заводке двигателя выскакивает ошибка -клема50.двигатель заводится и ошибка переходит в сохраненые.в актуальных ошибок нет .при удалении не появляется до следующего пуска .крышка сидит очень плотно и я побоялся сломать блок
Вячеслав иногда эта ошибка бывает при короткозамкнутых витках в реле. Подкинь реле новое сперва.
