Ford Transit 2.4
Re: Ford Transit 2.4
Там как раз разряжение измеряется. По сливу с форс рамки ниже чем у топикстартера. Сделай топливку.
Давление ТННД проверить нет возможности. В насосе Denso, подача низкого давления соединена по внутреннему каналу с секцией высокого давления через клапан дозировки топлива. Тест на баланс с помощью имеющийся диагностики, не возможно провести.ALFA-Dnepr писал(а):На мои вопросы о балансировке и давлении ТННД ответа нет (Я ничего не спрашивал о разряжении )
Слив измеряется только с обратки форсунок!
Замеры с форсунок: общий показатель 40мл. за минуту.
Слив с обратки насоса: 250-260 мл за минуту.
После пляски с бубном. Результата достигнуть не удалось. Блок ABS отдавали на тест. "Возбуждение" по CAN есть, но проверить отправку и принятие пакета данных не смогли. Поэтому еще раз проверил CAN, отключал все блоки. Результата ни какого. Блок ABS отсутствует в сети. Начальство не спешит его менять.
Предположения остались,не исправность в Блоке ABS или в топливном насосе.
Сегодня отдали клиенту машину, повезет к дилерам.
