Согласен.Alexx60rus писал(а):Я еще ни разу не видел FMI5 у вольво из-за кривого наполнения НФ, это не скания.
Помогите с Volvo fm12 двигатель d13 2007г
Re: Помогите с Volvo fm12 двигатель d13 2007г
пытался пишущим осликом, но по закону бутерброда - все в шоколаде , так и не словил !!!!Alexx60rus писал(а):Ну тогда мотортестер на больную и на здоровую вешай и пиши сигналы. Я еще ни разу не видел FMI5 у вольво из-за кривого наполнения НФ, это не скания.
ошибка вылезает, когда ослик отключен, как вы понимаете, не могу я с ним под груз лезть...
От СОВИНФОРМБЮРО
После долгих и продолжительных боев наши войска вскрыли жгуты в районе БУД и с возгласом "Кто так строит?! (С. Фарада "Чародеи")" шведы были повержены)))
Машинка вернулась ко мне, но я приболел и пока не смотрел повторно ничего,
но вот что касаеться проводочков в районе БУД - проверено еще в первый раз...
но я обязательно повторю проверку !!!
Вести с полей не ждите раньше пн вечера, раньше не поднимусь из-под одеяла...
Так чем дело то кончилось??
либо на радостях, что всё получилось, забыл "волшебник" отписаться -
либо машину потушить не могут....
ничего я не забыл !
стоит пока , ждет пока у меня время будет...как зайчик стоит !
при этом снять\поставить топливные трубки не случилось удачно при одном из экспериментов, так заломали один из топливопроводов, изготавливаем новый...
Доклад будет однозначно, не переживайте , всю правду раскажу !
Первые шокирующие новости !!!
После недоверчивого осмотра недавно поменяных хозяином фильтров было принято решение произвести замену оных... и не зря было принято !!! Фотолетопись прилагаю... (это то, что гордо именуеться солярой!!!)
Бои местного значения продолжаться однозначно, а потому буду информировать форум.
- 241220133497.jpg (86.48 КБ) 13251 просмотр
- 241220133496.jpg (60.03 КБ) 13251 просмотр
Константин, из какого березового сока изготовлен ентот деготь?
Представляю каков запаххххх!!!
Так все таки , Константин, чем дело кончилось ???
а опять не закончилось дело ... машинку на месте не проверить , точнее - все нормуль на месте и все тесты нормуль... отдал в пробную эксплуатацию и договорились об астральной связи, которой пока не было, очевидно в связи с праздниками...Nikita писал(а):Так все таки , Константин, чем дело кончилось ???
Прошу немного обождать, доложусь обязательно, как только будет информация !
Да, Константин, придется у Шурика ксал приблуду брать для дистанционного диагностирования, которую тот усердно проталкивает на рынок, хотя коды и стоп-кадры мона и с вкадса увидеть. Вот бы в живую словить барабашку, что бы другим не повадно было
А про мою эпопею пока тихо - ни денег ни фенек
Уважаемый K0ldun, корпус фильтров на данном автомобиле с ручной или электрической подкачкой?
Если встанет вопрос проверки насос-форсунок, приезжайте проверим без корыстно! Заметь-те, приглашаю второй раз! После третьего, приглашать перестану!!!
Уважаемый Pril !
спасибо за приглашения , пока нет такой возможности , да и клиент к вам не поедет ни на машине ни форсы в сумке не повезет , он реал все эти поездки ...
Мне очень приятно с вами общаться даже на расстоянии , при первой же возможности (может и летом этого только что начавшегося года) с удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством , сожалею что меж нами и граница и более тысячи км ...
В ближайшем кругу знакомых топливных богов имею достаточно , с удовольствием передал бы им этого клиента (но как писал ранее не готов он к ремонту\замене форс) , да и я не имею прямых указаний на ремонт\проверку форс , все тесты в пределах , встречал гораздо криминальнее , но даже там не было такого реверанса после нескольких часов работы или под грузом, потому и продолжаем консервативными методами бороться , если не сказать точнее но грубее - дрочить...
Кстати, а коды после ремонта на эти форсы вы тоже умеете вычмслять ?
Ответить можно в личку , мыло... пусть даже и только экспериментальные наработки...
- zloi_krolik
Константин, проблему с осцилой и смотреть при нагрузках можно решить совокуплением с удлинением проводов до салона. Ну эт так..на вскидку...
а вообще тож типа такого была плавающий по фарсунку....и все же оказался провод который сексуально терся об массу когда ехали по кочкам..ошибку сымитировали раскачивая кабину толпой и замеряя тем же осцилом...
