Частота работы дозирующих насосов
Re: Частота работы дозирующих насосов
Для меня прокачка удобней чем шприц. Делается просто,генератор ,ключ выходной. Недавно смотрел Starom параметры эбера на спринтере-на максимальной мощности частота насоса 8Гц
Это речь идеть о скважности (ШИМ). Меня он и интересует. Опытным путем определил, что насосы не любят скважность больше 80 процентов. А для частоты, действительно, для себя уже тоже решил про оптимальную в 8 Гц.ShAS писал(а):Есть время паузы и время под напряжением. Первое меняется от режима работы, второе постоянно
лишняя приблуда, но если так хочется, то реле поворотов от МАЗа (которое на БТСках собрано) в самый раз. Если тягач- так там провод прицепа к насосу достанет, если чтото типа спринтера- так там топливной трубки метер.
А что мешает снять шланг и запустить несколько раз, попив за это время чая?
Дело в том, что есть готовая у меня "приблуда" , собранная на микроконтроллере и с полевиком по выходу. Т.е. элементарно реализовуется микроконтроллерное управление мощной нагрузкой. В ней частота стабильна, а ШИМ можно менять нажатием кнопок. Вот я и решил применить ее в этой сфере. Все просто, но для написания программы нужны цифры, о которых я у Вас и спросил. А как дальше применить- нет препятствий полету мысли! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Можгу снять "осцилку" на макс. режиме работы насоса, но для разных насосов ШИМы будут разные ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Вот за это буду крайне признателен. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вот спасибо. Скважность тут около 15. Моя то на 8 Гц и скважностью 50 уже исправно цокает
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Вячеслав Дубовицкий
Gans писал(а):Вот спасибо. Скважность тут около 15. Моя то на 8 Гц и скважностью 50 уже исправно цокает.
Чтобы не заснуть подними частоту до 15 герц. Проверено. Работает.
Помню в тяжелые давние времена делал такую приблуду для отопителя Д1л блок сгорел,найти в то время его было не реально,а генератор импульсов собрать на логике вполне получилось. Датчики там аналоговые были,при появлении температуры свеча отключалась,насос через аварийный датчик и все работало довольно стабильно..
Выкладываю с D1LCc. Из проделанных опытов видно, что ШИМа тут, однозначно, нет. Варьируется лишь частота (2-5 Гц) ну и, как следствие, скважность (6-15 процентов). Неизменным на всех режимах остается время включения 30 мС.
- 3.png (95.03 КБ) 7373 просмотра
Да уж, по такой мелочной приблуде,и такие страсти с осцилограммой. Писали уже,что и реле поворотов с этим нормально справляется ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
