Контрольная лампа ABS прицепа
Здравствуйте, машина Renault Magnum iso7638 5-pin ,подскажите пожалуйста как можно не подключая прицеп к машине, проверить контрольную лампу прицепа? на 1,2 пин приходит плюс ,на 3,4 пин масса , а 5 пин паралельно пину 2 тоесть плюсу. Лампочка рабочая проверял, возможно ли както замкнуть контакты для проверки?
Re: Контрольная лампа ABS прицепа
замкнуть 5 и 3 либо 5 и4.
Я тоже так думал смотря на схему , но при установке моста между 5пин и 3,4 пинами замыкает и сгорает предохранитель, и сразу загорается лампа контрольная абс прицепа и тягача и ошибка ,при розшифрование ошибки сгорел предохранитель абс розетки, вот так. Или может где то провода перетерлись ,и замыкает короче нужно все пересмотреть.
Ничего замыкать не надо. Если Вы подключили прицеп по этой схеме,то ABS должна щелкнуть два раза,и в зависимости от того рабочий ABS или нет, лампочка загорится если не рабочий,или не будет гореть если рабочий. Есть еще вариант что будет гореть при рабочем,пока прицеп не поедет и не пойдут сигналы с датчиков. После этого потушит лампочку, если все исправно. Или Вы по этой схеме подключаетесь к розетке машины. Тогда это не правильно.
Вы все верно написали насчет работы контрольной лампы я это знаю. При подключении к розетке авто все взеркальном виде. Короче все работало ,зажигалась лампа если давление меньше 4.5бар в прицепе(EBS D) и тухла при его повышение она работала по програмированию 2 сек и тухла.А сейчас перестала ,вот ищю проблему. ЕБС на прицепе работает.vik11 писал(а):Ничего замыкать не надо. Если Вы подключили прицеп по этой схеме,то ABS должна щелкнуть два раза,и в зависимости от того рабочий ABS или нет, лампочка загорится если не рабочий,или не будет гореть если рабочий. Есть еще вариант что будет гореть при рабочем,пока прицеп не поедет и не пойдут сигналы с датчиков. После этого потушит лампочку, если все исправно. Или Вы по этой схеме подключаетесь к розетке машины. Тогда это не правильно.
5 пин на масу - горит предохранитель ищи проблему!
Уже нашел 1пин 3пин 5пин перетерлись в резетке и замыкали.володимир писал(а):5 пин на масу - горит предохранитель ищи проблему!
Тема закрыта
