Daf 95 xf коллодки держат заднюю ось
Re: Daf 95 xf коллодки держат заднюю ось
странно что нет ошибок. ebs точно красным бьет по заднему модулятору.
knorr читайте внимательно это уже другую неисправность автор описует. Проблема в проводке, как вариант для проверки провод подкинуть 4х жильный прямо к модулятору.
коротил провод датчика абс, не постоянно (только при вибрации и кочках), при этом ебс иногда отключал задний модулятор.Поэтому пропадало питание и скорость задней оси становилась 510 км/ч До замены крана было два листа ошибок, поэтому кз датчика не предали значение. При замыкании провода датчика происходит щелчок в модуляторе. При вибрации происходила серия щелчков. Могу предположить, что из-за этого старый кран и умер (со старым краном была ошибка - неисправен модулятор, номер не помню).
......нуу "вылет" модулятора от "коротящего" датчика - минимум бред
(или просто совпадение)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
как я понимаю щелкает при замыкании какой-то клапан. А при вибрации щелчки происходили длинными сериями и с большой частотой. Его могло просто раздраконить ИМХО
"щелканье" в модуляторе - это нормально. Это эм/клапана срабатывают.
КЗ датчика скорости не является причиной отключения заднего модулятора
michae12 этот даф к вам приедет еще раз
syava писал(а):......... Проблема в проводке, как вариант для проверки провод подкинуть 4х жильный прямо к модулятору.
нет, не приедет. Машина работала долго и все было нормально. Пока не пошевелили провод, датчика. Модулятор затрещал. и по параметрам было видно, что он отключился. Вернее не он сам отключился, а блок ебс обрубил питание.
- Алмаз
Дай то бог что это так. Но я как то сомневаюсь.
pshisha....
Без обид.....
Не пиши ЕРУНДУ, если не соображаешь или не опытен ! При чем тут гребенки ? Посети курсы ВАБКО или ГРЕБЕНКИ меняй ! Не сбивай людей с ТОЛКА !!!pshisha писал(а):А наверно греются только в городском режиме, когда скорость низкая. Если так то модулятор не причем. Виноваты гребенки ABS, которые сгнили...
Без обид.....
Он не ошибается... Куда делись передние торм. усилия ? А прицеп ?Anatoli писал(а):борис вы ошибаетесь.
Это авто еще приедет....
А расскажи какие курсы посетить(золотой представитель вабко на теперешний момент)? Если тебе доступно что то больше можем обсудить в личке.DAF XF 105 писал(а):Не пиши ЕРУНДУ, если не соображаешь или не опытен ! При чем тут гребенки ? Посети курсы ВАБКО или ГРЕБЕНКИ меняй ! Не сбивай людей с ТОЛКА !!!
Без обид.....
А расскажи какие курсы посетить(золотой представитель вабко на теперешний момент)? Если тебе доступно что то больше можем обсудить в личке.[/quote]
В личке мне с тобой обсуждать нечего ! А все остальное ищи на сайте ВАБКО...
подклинивает кран под педалью.
DAF XF 105
Поспокойней то никак? Или откуда не позволяет?)))
Буча пгт под Киевом, там самый офицыальный сервис DAF и ZF.
