PDE или HPI?
Re: PDE или HPI?
Ну в обучении два пути:
1) Подружиться с опытным электриком и научиться у него всему
2) Изучить работу систем и их функции и научить всему опытного электрика (он к этому времени сам подружится и передаст свои знания безвозмедно)
Re: PDE или HPI?
Про отличия PDE и ХигПауерИнжект!
хочу добавить! В HPI нет иголки в распылителе которая подвержена кавитации при проходе топлива. Там просто клапан который считается что меньше изнашивается! Ну и гидравлическая схема управления позволяет сократить количество проводов и электромагнитных клапанов(их нет на каждой НФ)!
А что касаемо учебы то учиться всегда полезно.
Только это должен понимать кто учится! Вопрос в отличии систем задан учителем (надеюсь что так) не для того что бы услышать на него ответ, для того что бы ученик прочитал материалы про эти две системы и разобрался
- Алексей 76
Re: PDE или HPI?
Из всех высказанных мнений, по отличию этих систем, меня удовлетворил только Ваш ответ. Спасибо, теперь и я буду знать, для чего надо было всё так "мудрить".Alex57 писал(а): В HPI нет иголки в распылителе которая подвержена кавитации при проходе топлива. Там просто клапан который считается что меньше изнашивается!
Re: PDE или HPI?
В HPI солярка почти всегда черная.massey писал(а):какая топливная система стоит на скании не поднимая кабины-PDE или HPI?Не смог...Хотя вроде по топливному баку
Re: PDE или HPI?
Vrode kak High-Pressure IngectionAlex57 писал(а):Про отличия PDE и ХигПауерИнжект!
А где именно просто клапан на этой картинке, вроде похоже не иголку пдешную?
Re: PDE или HPI?
внутри! Распылителя! снаружи не увидеть не иголки не клапана.
Колдун выкладывал материалы! там все в цвете показано, просто супер!
Re: PDE или HPI?
А все понял - речь шла об обратном клапане N21? А N14 действительно называется нижний плунжер, а не игла.
Вот еще нашел.
HPI PDE
Тип распылителя: Открытый - Закрытый
Максимальное давление
впрыска: (1900)2400 атм 1800 атм
Закрытие распылителя Механически - Пружиной
Количество электроклапанов: 4 - 6
Давление на электроклапане: 18 bar - 1800 bar
Частицы (Eurо 3) 0,05 g/kWh - 0,08 g/kWh
UHC (Euro 3) 0,15 g/kWh - 0,30 g/kWh
Re: PDE или HPI?
О 14и21 в комплексе !
