Mercedes Actros 1840 не перключает передачи
Люди добры подскажите, на Mercedes Actros 1840 не включаются передачи на джойстик вообще не реагирут не продувается, но работает в автоматическом режиме активны ошибки BS 1 4240, FR 0 3130, GS 1 3321, EPS 02 но бывает 18. А также горит значок рессивера, стоим, диагностики в радиусе 150 км нету
- dmitrybenz
Здравствуйте. Актрос упал в воду на правый бок,пол кабины было в воде.Кое какие блоки заменили и завели машину,но ехать она не хочет.Актуальны 2 ошибки:линия САN эл.блока ABS-нет сигнала, связь с блоком ABS или BS отсутствует.Пробовали подкидывать блок ABS с другой машины-ничего не вышло. Нейтраль и половинки на табло есть,джойстик переключает скорости и на табло это видно. Проверка CAN результата не дала.
Если у кого есть соображения-поделитесь.Заранее спасибо.
похоже, что блок ГС не видит что выжато сцепление.Bahti Tash писал(а):Выжимаем сцепление,включаем передачу... включенная передача мигает цифрой на табло и всё. Коробка не щелкает и передачи не включает.Ошибок по коробке нет,кроме указанной выше.
продувку пробовали уже делать?
если есть диагностика, посмотрите в блоке ФР или ГС опознаётся ли правильно положение сципления, т.е. 100% если выжато, 0 % если отпушено
слева на коробке стоит выжимной цилиндр сцепления в нём стоит датчик сцепления
Коробка не продувается.Предохранители все целые.В Аварийном режиме,барашкой,не работает.
Всем спасибо за участие. Сейчас машину отремонтировали.
Пробовал продувать и в ручном режиме и через сканер Теха.Ничего не получалось.на половине процедуры все замолкало.Пробовал раз 15.Сцепление Тексой видно,отжимается на 56%,сл-но датчик работает.Сокращенная и расширенная инициализации в конце концов дали плоды удовлетворения.Все заработало.
