MAN TGA проблема с as-tronic
- Кураныч
Re: MAN TGA проблема с as-tronic
03197 CAN синий\красный, синий\белый проводочки
- igor_oksana
Или питание на коробку
Так не должно быть. Должно быть наоборот от 0 до 560 об.toha писал(а):когда переклучаешь d>n обороты первичного вала постепено с 560 падают до нуля
Кураныч писал(а):03197 CAN синий\красный, синий\белый проводочки
как проверить проводку на коробку где она заканчивается начало жгута на коробке а приходит на блок wabco или я ошибаюсьigor_oksana писал(а):Или питание на коробку
- Кураныч
Михаил, Вам же Syava в этой
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=17&t=710
теме ответил.
А звонить желательно с пристрастием, т.е. нагружать каждый провод фарной лампочкой
вот схематика КАН.
Но если блок на связь не выходит, одна из первых причин - питание
теме ответил.
вот схематика КАН.
- Цвета проводов шины данных силового штранга я писал
- File0642.jpg (334.82 КБ) 8698 просмотров
- Кураныч
А это где питание проверить
- AS-tronik 011.jpg (609.8 КБ) 8698 просмотров
Если это все из за проводки почему тогда пока не заглушиш авто все нормально ни каких ошибок не бывает, проедеш остановишся поставиш на нейтраль все в норме заглушиш тутже включаеш зажигание и оппа __ нету на табло передачь запуск аварийныи режим несколько секунд работы в коробке слышно переключение и появляется неитраль, а бывает после остановки двигателя все в норме ни каких потологий ну это примерно через раз. Что может быть по мимо проводки может какои датчик в коробке
Эх, как-же не хочется лазить по машине, как-же не хочется изучать эти схемы, а хочется просто поменять датчик(но, что-бы недорогой) за 2 мин, опа! И машинка поехала... ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
ЗЫ Начинайте менять датчики по одному, это проще, чем разбираться во всех этих фашистских технических тонкостях! А если, кроме шуток, то метод "подкидки" исправных элементов - самый эффективный, но самый затратный для склада.
Сегодня прозвонил каждый проводочек и опа не помогло все целы куда дальше лестьcotm писал(а):Эх, как-же не хочется лазить по машине, как-же не хочется изучать эти схемы, а хочется просто поменять датчик(но, что-бы недорогой) за 2 мин, опа! И машинка поехала...ЗЫ Начинайте менять датчики по одному, это проще, чем разбираться во всех этих фашистских технических тонкостях! А если, кроме шуток, то метод "подкидки" исправных элементов - самый эффективный, но самый затратный для склада.
а дальше отдать машинку тому кто сможет ее поремонтировать!
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Да и звонить проводчики тоже нужно умеючи ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Очень похоже, что клапан включения одной из передач не держит.MikhailMesh писал(а):заглушиш тутже включаеш зажигание и оппа __ нету на табло передачь запуск аварийныи режим несколько секунд работы в коробке слышно переключение и появляется неитраль
Не беспокойтесь умеючи прозванивал руки нормально растут не делетантcotm писал(а):Да и звонить проводчики тоже нужно умеючи
Да нечего там прозванивать , робота в ремонт !
В последний раз клиент покупал ремкомплект за 20 тыс рублей... плюс работа есно , но деваться некуда , на шроте роботы были еще дороже.... А вопрос тока в том , кто знает что и как менять нужно, иначе точно робот в сборе под замену пойдет.
Если уточнить цену , то лучше вин-номер или шильду с робота , но вариантов я не видел, хотя дилер говорит что есть....
