IVECO EuroTech 400E38 схема ЭБУ
Фура
Сообщение Фура »
Моё почтение , Всем форумчанам! Попалась IVECO EuroTech 400E38/ Эбу 35 пин. А вот схемы на него нет. Все лейблы уплыли. Есть схемы на подобные 35-пиновые блоки. Но этот некий непонятыш. У меня на схемах (смотрел в TEXA Navigator) например APPS на 17-13-24-25 пин а на этом блоке на 13 пине диагн.разъём - 3 контакт и т.д.. В общем полный перевёртыш. Конечно авто старое где-то 95года. Сборка Нидерланды вроде-бы. Можно и просто пробежаться и всё найти но через Схему оригинал было б проще.
а болезнь такая: 3 недели назад заменил им три индукт.датчика. У старых задир до обмоток. Авто исправно заработало. Потом встало на трассе . Притащили опять. Пишет LED 1 ошибку - нет сигнала с дпкв и доп. датчика. Причём не стирается. А раннее я её стирал. Проверял осциллом - правда нет. Опорного V нет при прокрутке стартером . Тах. тоже молчит. Похоже Эбу где-то обесточен. По проводке один датчик отображается на Эбу впрыска а второго концы уходят в тахометр на панели приборов. Короче - кому не втягость подскажите. Хорошо бы схемку найти бы.
И ещё. С траками я незнаком. Вопрос : у них есть кнопка сlose cap (закрыть капот) или закрытие кабины. Может она влияет. Буду благодарен за любую подсказку.
Re: IVECO EuroTech 400E38 схема ЭБУ
ищите BOSCH M7, можно от скании, можно от вольво. вторым датчиком оборотов есть сигнал W с генератора.
Фура писал(а):И ещё. С траками я незнаком.
Это ключевая фраза !!!
Вот мне вчера сосед жаловался на головную боль, а от универсального средства от головы почему-то отказался (кто не знает - это топор )...
Есть 2 варианта решения проблемы.
1.Отдать трак спецам, которые знают что и где искать и не будут шарить по всему авто...
2.Найти, скачать и установить изю, потом долго и тщательно изучать... кстати, постом выше вам дали упрощенный вариант этого пути - по аналогии со сканией\вольвой искать неисправность, но все равно вам нужен мануал по М7 блоку , хотя неисправность может быть и вне ЭБУ , например пред сгорел или главное реле...
Вот не в порядке мокания в гуно, а просто интересно - почему вы не лезете самолёты ремонтировать или подводные лодки ? резисторы, транзисторы и провода ведь и там имеються...
Богу богово, а кесарю кесарево - это настолько древняя мудрость, что с ней трудно спорить...
Специалисты видать уже этим хламом не хотят заниматься ))))
Фура писал(а):
.....Притащили опять. Пишет LED 1 ошибку - нет сигнала с дпкв и доп. датчика. Причём не стирается. А раннее я её стирал. Проверял осциллом - правда нет. Опорного V нет при прокрутке стартером . Тах. тоже молчит. Похоже Эбу где-то обесточен. .....
Если блок диагностируется, значит питание должно быть.
Ты же сам писал "...Похоже Эбу где-то обесточен. ....."
и как тогда блок может диагностироваться ???
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
как как..силой мысли )))))))))
ZILOGOFF
Сообщение ZILOGOFF »
здравствуйте.есть схема м7 с распиновкой эбу.Куда скинуть?
ZILOGOFF , если чел диагностирует блок, который...
Фура писал(а): Похоже Эбу где-то обесточен
и это он сам написал !!!
как ему схемка поможет ??!!
если только найти\ненайти кнопки как он сам назвал
Фура писал(а):Вопрос : у них есть кнопка сlose cap (закрыть капот) или закрытие кабины. Может она влияет
странные сомнения гложут его, быть или не быть, лезть в грузовик или НЕ лезть...
да помогли бы ему, если б глазах у него искорки горели, а так ведь угольки дотлевают...
Фура
Сообщение Фура »
Мои извинения за молчания. Спасибо за соболезнования. Авто сделал. Методом "фиксиков". Рассердился и порвал проблему как тузик грелку.
Там оказался ещё четвёртый "датчик оборотов" - встроен в исполнительный механизм ТНВД. Я с таким рядным насосом ещё не встречался . Из таких насосов знаю только MS5 на сетрах=атобусах\ но там нет этого. Там ещё один соленоид на этих контактах. Короче в этой Ивеке четыре датчика оборотов. Два на маховике и два на ТНВД(снаружи и внутри). Ну точно Шатл. Сказали мужики это исполнение на Штаты. НЕ знаю может было и на Штаты но сейчас ему дорога в утиль. Там места нет живого. Схемы распиновок не совпали ни одна ни 7 ни М7 Ни с Вольво как подсказывали и др. Поехало и ладно. Мои извинения за беспокойства.
v0d0ley
Сообщение v0d0ley »
Молодец парень. Разобрался. Я вообще подозреваю, что люди которые умничают и унижают форумчан новичков, это неудачники обиженные. Им приятно это делать.
Buba_Chkhadze
Сообщение Buba_Chkhadze »
Не могу найти в и-нете схему EDC на IVECO Euro Tech 1997 года выпуска с рядной ТНВД, помогите если есть у кого,
старый утиль а делать надо
Anatoli писал(а):ищите BOSCH M7, можно от скании, можно от вольво
du_val
Сообщение du_val »
Добрый день. Никто схемами на eurotech magirus не поделится? У человека весь блок предохранителей сгорел. Что смог восстановить по схеме от eurotech cursor и по тем проводам, которые остались - сделал. Осталось пять напрочь сгоревших разъемов под реле с обугленными и оборванными проводами. Номера на проводах есть, но в той схеме, что по нету гуляет, таких нет. Ищу под конкретную машину. Шасси 004213602.
4еснок
Сообщение 4еснок »
du_val писал(а):Добрый день. Никто схемами на eurotech magirus не поделится? У человека весь блок предохранителей сгорел. Что смог восстановить по схеме от eurotech cursor и по тем проводам, которые остались - сделал. Осталось пять напрочь сгоревших разъемов под реле с обугленными и оборванными проводами. Номера на проводах есть, но в той схеме, что по нету гуляет, таких нет. Ищу под конкретную машину. Шасси 004213602.
Дык схемы к этому блоку одни и обвязка его такая же,что на курсор,что на магирус.Недавно на авто с курсором внедрил блок предохранителей от машины с магирусом - встал как родной,завёлся и поехал.Разница между пациентом и донором - 7 лет,по годам выпуска.
