Пневмоподвеска Trailor не работает "ЛЕНИВЕЦ"
mikkiev
Сообщение mikkiev »
День добрый! Редко пишу на форуме так что извините вдруг что не так. Есть проблема: полуприцеп Trailor не поднимает ленивец в ручном режиме при нажатии на красную кнопку на кране. Когда нажимаешь на кнопку то из крана начинает шипеть воздух ленивец приподнимается но полного подъёма не происходит. На кране есть шесть выводов 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. (опознавательных знаков нет номера тоже) на нём же установлена кнопка принудительного подъёма. Хотелось бы восстановить этот кран но настаивает заглушить.
Как я понимаю
1-ресивер
11-подушки задней и средней оси
21-подушки передней оси
22-подьёмная ось (подушка ленивца)
12-??
23-??
если что то не так написал поправьте
mikkiev
Re: Пневмоподвеска Trailor не работает "ЛЕНИВЕЦ"
Сообщение mikkiev »
[quote="mikkiev"]День добрый! Редко пишу на форуме так что извините вдруг что не так. Есть проблема: полуприцеп Trailor не поднимает ленивец в ручном режиме при нажатии на красную кнопку на кране. Когда нажимаешь на кнопку то из крана начинает шипеть воздух ленивец приподнимается но полного подъёма не происходит. На кране есть шесть выводов 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. (опознавательных знаков нет номера тоже) на нём же установлена кнопка принудительного подъёма. Хотелось бы восстановить этот кран но настаивает заглушить.
Как я понимаю
1-ресивер
12-??
23-??
всё разобрался кран GRAU-352 028 013
1-ресивер
11-подушки задней и средней оси левые
12- правые
21-подушки передней оси левые
22- правые
23-подушка ленивца
всем спасибо за внимание!
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
