скания 114 ошибка по круизу
борис
Сообщение борис »
подскажите пож скания 114 380 л с висит 1 ошибка по двигателю красная круиз контроль .Ошибка удаляется и появляется при пользовании круизом.по блик коду пишет №21 неприемлемый сигнал от блока управления круиз контроля ,или сигнал кан из координирующего модуля отсутствует или является неправильным
Я так понимаю нет связи блока круиз уонтроля и так называемым координирующем блоком?
вопрос в следующем клиент хочет убрать ошибку .Где находится в этой скании блок круиза и к каким блоком он имеет связь с координатором или с блоком управлениядвигателем .Да и еще текса с регулировкой транспортного средства не связывается.Поначалу и с блоком управления двигателем не связывалась потом поменяли предохранитель 16 связь пошла а вот регулировку транспортного средства пишет нет связи
борис
Re: скания 114 ошибка по круизу
Сообщение борис »
кто сталкивался со сканией скажите пож где блок круиза находится справа или слева в кабине просто не хочется всю кабину вскрывать
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Борис, функции круиз-контроля выполняет блок управления двигателем (EDC).
А я думаю от переключателя круиза и остальных концевиков провода идут в кординатор. Это как ФФР в других машинах....
Координатор выполняет круиз-контроля
координатор не всегда есть, на 114 обычно МС6.2, возьмите схему и посмотрите как подклчён подрулевой переключатель к моторнику
