MAN TGA 18.463 2002г. ECAM не качает 3 контур
Майкл
Сообщение Майкл »
Ну и мне плиз 1638269@mail.ru Глянем.
Mikhail
Сообщение Mikhail »
Майкл писал(а):Ну и мне плиз 1638269@mail.ru Глянем.
ECAM.rar
(783.04 КБ) 2334 скачивания
Это все у нас есть уже давно.
Нужно устройство электроники и пневматики внутри блока.
Артём787
Сообщение Артём787 »
Всем привет!Получилась оживить ECAM!!!Ремонт относительно прост,если проблема не в электрике.В Беластоке(Польша) есть магазин Autos,там продаётся ремкомплект,в него входят все прокладки и ВСЕ резинки,клапана,и т.д.(очень много всего),стоимость 50 евро(200 злотых).Когда ремкомплект в руках,начинаем разбирать ECAM,ПРИ ЭТОМ В С Ё ЗАПИСЫВАЕМ и ПОМЕЧАЕМ.В местах где вкручиваются трубки,есть шестигранники,ЗАПИСЫВАЕМ глубину до десятых!!!Когда всё разобрали,смотрим ЕЩЁ РАЗ на то, что кажется не разборным(кое что должно разобраться).Меняем всё!!!Промываем и продуваем все каналы!!!Собираем обратно.Заводим.Машину надо "погонять" на разных оборотах.Пару раз заглушить - завести.На бортовом компьютере постоянно смотрим показания,должна нормализоваться работа и показания должны быть одинаковыми,после нескольких заводак.Далее если давление по 3 контуру высокое то ВНУТРЕННИЙ шестигранник под номерам 23 выкручиваем,если низкое - закручиваем.
Артём787
Машина прошла десять тысяч,при разных погодных условиях,пока всё в норме.
Артём787 писал(а):Машина прошла десять тысяч,при разных погодных условиях,пока всё в норме.
Прекрасно ! Я рад за вас...
А теперь подведите итог - дата постановки на ремонт, дата выхода на линию, стоимость материалов, зарплата участников эпопеи...
Если можно - распишите поподробнее, не стесняйтесь, мы вместе обсудим итоги. Вы прошли путь от начала и до конца, у вас случился положительный результат, ценник на рем.комплект у вас тоже заманчивый... - есть что анализировать. В дальнейшей эксплуатации будет интересен срок и пробег восстановленного изделия, статистика таких ремонтов представляет интерес.
(кстати, вот только вчера покупал у нас в Питере очередной рем.комплект на такой девайс, комплект был полный и стоил 6500 руб).
Артём787
То что с начала надо было ставить новый,то это факт.Просто казалась что будет всё легко и просто.Ну а потом уже было дело принципа :)
Артём787
всё равно машина не одна,а пакавыряться я люблю.Как говориться,"то что сделал один человек,может повторить и сделать лучше другой"
Юрий Klim
Сообщение Юрий Klim »
Артём787 писал(а):То что с начала надо было ставить новый,то это факт.Просто казалась что будет всё легко и просто.Ну а потом уже было дело принципа :)
Результат есть!!! Похвально,а при случае,процедуру будете повторять??? Или все-же новый???
