Эмулятор Adblue
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
После устоновки эмулятора датчики Nox надо отключить.
Толик 23
Что то все производители эмуляторов отказываются высылать эмуляторы и инструкции к ним, или предлагают вариант конструктора попробуй, а вдруг получится. А если не получится,то мы не виноваты.
Loga1
Re: Эмулятор Adblue
Сообщение Loga1 »
[quote="pastoral"] Привет! Первым делом спроси у них про датчики NOx. [/quote]
Датчик NOX не эмитирует . Работает если NOX живой.
pastoral
Re: Эмулятор Adblue
Сообщение pastoral »
Loga1 писал(а):Датчик NOX не эмитирует . Работает если NOX живой.
С такими лучше не работать!
Толик 23
Re: Эмулятор Adblue
Датчик NOX обязательно надо отключать. Ставил эмуляторы и отключал датчик NOx и реально все работает.
multicar
модули
Сообщение multicar »
я беру модули последнего поколения в них даже зашита прога по удалению некоторых кодов ошибок эдблю ..эмулируют полностью работу модуля эдблю...ставишь и можешь удалить полностью штатное оборудование ..русского производства..сделаны качественно... пока ставил на сканию эр580 все ок ..машину не могли реанимировать даже на сервисе в Швеции..модуль решил проблемы с мощностью и мочевиной.
..а ставить обманки уже наверно знают что эмитатор температуры за 60 баков на ибее не вариант
Garik
Re: модули
Сообщение Garik »
multicar писал(а):я беру модули последнего поколения в них даже зашита прога по удалению некоторых кодов ошибок эдблю ..эмулируют полностью работу модуля эдблю...ставишь и можешь удалить полностью штатное оборудование ..русского производства..сделаны качественно... пока ставил на сканию эр580 все ок ..машину не могли реанимировать даже на сервисе в Швеции..модуль решил проблемы с мощностью и мочевиной.
По скании и так все решаеться накакой туда эмулятор то вкрячивать, а в швеции не сделали потому как навеное бабла было бы мешок и маленькая тележка! И господа давайте без рекламы своих мегадивайсоффф!!!
БЕГАЕТЕ ТУТ ПОТОМ И ТОЛИКОВ СО СРЕДНЕЙ АЗИИ ИЩИТЕ :D
Artem
Сообщение Artem »
Ну собственно по обманкам:
Вообще-то эту тему копнули давно. Более того я могу сказать что ничего военного внутри не содержится. Утилитой вам сканят по маске пару адресов и просто плюют в шину. Вот и все. Когда центральный блок видит адрес этого блока - он спокоен и ограничение мощности не наступает. Это в общих чертах. Возможны отклонения, как на вольво. Там надо учитывать отдельный датчик. Но физика процесса не меняется.
Поэтому с обманкой процесс обратимый. перешивать авто - это другой момент.
Третий момент - ремонт самого блока адблу с его компонентами. Все хотят дешевого решения сейчас и сразу. Поэтому ставят обманки, флешат машины и прочее. Каждому выбирать что ему нравится. это рынок. У Нас машины частенько ездят за бугор и я уже не одного страдальца видел кому влупили на инструментальном контроле штраф и поволокли на СТО. Больше денег на обслуживание и регламентные работы он экономить не будет. Это хорошая таблетка от жадности.
bynow3
Сообщение bynow3 »
Artem писал(а):...
перешивать авто - тоже обратимый процесс...
нормальные эмуляторы полностью заменяют систему, и моторник ничего не ограничивает, при подключении штатной "мочи" эмулятор ничего не делает, но находится подключённым в системе. Автомобиль с эмулятором нормально едет даже при отсутсвии роднго блока управления мочивеной.
А как себя чуствует катализатор?
pastoral
Romankars писал(а):И всё же кто нибудь поделится эксперементами? Китай я так понимаю отпадает, а что реально работает?
Наши работают!))
pino
Сообщение pino »
да пока выход только один ставить проверенные эмуляторы,так как перешить блок не просто во первых надо качнуть прошивку от таково же движка,потом поменять номер аппаратуры в скаченной прошивке,а потом уже скрестив пальцы шить но и это еще не все прошивку качнуть можно только у официалов а про цену можете у меня спросить :lol:
pino
Сообщение pino »
вот такую вещь предлагают немцы уже сам заказал поставлю отпишусь
VOLVO_Rus.rar
(655.75 КБ) 1278 скачиваний
Устанавливал такие муляторы, програмил на одном авто а устанавливал на другом, потому как там блок управления адблю прогорел полностью.
