APM Renault Premium - Mid 185 Pid70 Fmi 2
Добрый день. Ошибка по Renault Premium 2008 гв. Mid 185 Pid70 Fmi 2. Воздух качает, но не сбрасывает при этом компрессор отключает. Помогите. До этого поставили ремкомплект АРМ.
- zateynik
Код неисправности: MID 185 - SID 251 - FMI 5Sasha_p_2008 писал(а):Не хочется начинать новую темупомогите расшифровать ошибку AIR MID 185 SID 251 FMI 5
Общая информация по коду неисправности:
MID185- G051 - ЭВМ управления производством воздуха
SID251 -Электропитание
FMI-5 -Недопустимо низкий ток или разрыв
Условие(я) и причина(ы) регистрации кода неисправности:
Напряжение, замерянное между клеммами 3 и 4 элемента/ов G051 ниже 2 V.
Разрыв на уровне провода/ов питания 2230.
Разрыв провода/ов массы 1.
Предохранитель/и F08 - F47 в цепи прибора G051 перегорел/и.
- zateynik
Re: APM Renault Premium
Код неисправности: MID 185 - PID 70 - FMI 2Дмитрий RVI писал(а):Добрый день. Ошибка по Рено 2008 гв. MId 185 Pid70 Fmi 2. Воздух качает, но не сбрасывает при этом компрессор отключает. Помогите. До этого поставили ремкомплект АРМ.
MID185 - G051 - ЭВМ управления производством воздуха
PID70 - Состояние концевого выключателя стояночного тормоза
FMI-2 - Неточные или непостоянные данные
Ремкоплекты - ПОЛНАЯ ЛАЖА!!!
КРАИЛОВО - ПРИВОДИТ К ПАПАДАЛОВУ !!!!
