MAN TG410A генератор
Василий.
Сообщение Василий. »
Если подходить к решению проблемы теоретически, то нужно закрепить рядом аккумулятор заведомо исправный, но не подключать его.
второе: Поставить этот генератор нам другой автомобиль.
По результатам сделать выводы.
Если трясет АКБ, проложить под ними губчатую резину, поролон.
Дополнительными проводами контролировать напряжение АКБ, установив Мазовский, вольтметр во время поездок Уровень электролита держать минимальным 1 сантиметр, что бы не было перетекания электролита через перемычки.
Не исключено, что есть КАЗЕЛ , который Вас водит за нос. Пробки на АКБ запломбировать.
Atlant
Сообщение Atlant »
Уважаемый! Ток в цепях постоянного тока клещами не измеряют!
mto338
Сообщение mto338 »
Замените генератор, перестанут кипеть
Atlant писал(а):Уважаемый! Ток в цепях постоянного тока клещами не измеряют!
Не поленитесь для самообразования http://www.mastech.ru/catalog/clamp/
mto338
Сообщение mto338 »
Расскажите как вы замеряете пусковой ток стартера?
Т
Т.е. я лох который замеряет и купил такие клещи?
Р.S. Клещи уже выручали не раз (очень удобно между прочим)
По генератору. Что подцепили к одной АКБ? Был автобус с преобразователем на одном АКБ. Смерть АКБ приходила в течении месяца
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
mto338 писал(а):Расскажите как вы замеряете пусковой ток стартера?
для замера тока стартера я пользуюсь такими и снимаю с них сигнал записывающим осциллографом (хотя если двигатель с отличной компрессией то не хватает, надо с пределом 1000А), а для других целей клещами CTi.
Паха
Сообщение Паха »
Тут электрики-домушники развелись ))) Учите матчасть :)
Вячеслав Дубовицкий
Умудрились таки растянуть тему... Меняем амортизаторы на автомобиле, калибруем подвеску и не перегружаем седло. Этим избавляемся от вибрации. Из-за которой осыпаются пластины. Далее снимаем генератор, отсоединяем диодный мост от обмотки и проверяем их на работоспособность. Заодно меняем подшипники, чтоб еще раз не снимать. Собираем,проверяем на стенде. Напряжение от 27.8 до 28.2. Далее снимаем стартер, разбираем, видим обугленныеобмотки статора и ротора, меняем их, до кучи меняем опорные подшипники, щетки, ось ротора промываем до состояния обезжиренного металла. Собираем и проверяем на стенде. Этим добиваемся уменьшения пускового тока стартера, акумуляторамеще легче жить становится.
А теперь по существу. Неужели не стыдно с такими пустяками на форум обращаться? Тут уже до того доходит, что начинают спрашивать как лампочки в фонарях менять.
Leotrans
Сообщение Leotrans »
Еще один вопрос к профи: может ли влиять неисправный датчик температуры наружного воздуха на зарядный ток?
Паха
Сообщение Паха »
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Умудрились таки растянуть тему... Меняем амортизаторы на автомобиле, калибруем подвеску и не перегружаем седло. Этим избавляемся от вибрации. Из-за которой осыпаются пластины. Далее снимаем генератор, отсоединяем диодный мост от обмотки и проверяем их на работоспособность. Заодно меняем подшипники, чтоб еще раз не снимать. Собираем,проверяем на стенде. Напряжение от 27.8 до 28.2. Далее снимаем стартер, разбираем, видим обугленныеобмотки статора и ротора, меняем их, до кучи меняем опорные подшипники, щетки, ось ротора промываем до состояния обезжиренного металла. Собираем и проверяем на стенде. Этим добиваемся уменьшения пускового тока стартера, акумуляторамеще легче жить становится.
или есть хороший сайт для подачи объявлений по продажам авто, там создаём объявление и МАНа в люди ) и ждём тут сообщений от нового владельца)
Вячеслав Дубовицкий
Leotrans писал(а):Еще один вопрос к профи: может ли влиять неисправный датчик температуры наружного воздуха на зарядный ток?
Отсоедините провода 59105 и 59106 и больше их не трогайте. Их на заводе специально не подключают. Датчик наружной температуры не имеет никакого отношения к зарядке.
DEED
Сообщение DEED »
нет неможет
подключи осциллограф к болту генератора и посмотри нет ли там случайно переменки ????
