где находится ДТОЖ в МAN 19.403 F2000
Мужики всем привет, подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости в МAN 19.403 F2000 1995года? Тот что отвечает за показания на приборной доске. В даный момент он не работает.. хотелось бы найти причину..
И еще.. что обозначено под "R10" на схеме???
- r10.jpg (545.9 КБ) 10330 просмотров
Den спасибо, я знаю что на ГБЦ но как он виглядит??? Нашел слева датчик на два контакта но к нему подходит желтый провод только к одному котакту... другой контакт как бы не задействован... Обрывов не вижу визуально.. походу ето не тот датчик..
п.с. тягач взял только прошлой недели.. Раньше сталкивался только с Камазами..
Сергей, я знаю что на схеме в2 ето дачтик!!!! но где он находитьтся на двигателе??? Одни говорят в блоке, другие в ГБЦ, третие в радиаторе..... Можно как то толком обяснить возле чего его искать??Sergey7 писал(а):Это называется - смотрю в книгу , а вижу фи..у . Датчик - B2. Резистор - дополнительный шунт.
гг. думаю такого вопроса не будет...den_2001 писал(а):Твой следующий вопрос будет таким: Датчик нашел, все нормально, а прибор не работает. Что может быть?
Без обид: обратись проще к местному электрику (будет быстрее и проще)
Датчик нашел на фото тот про который я говорил ето он???
- 1415774_14.JPG (56.37 КБ) 10306 просмотров
если двигатель д 2866 лф 20 или 21 то он находится на патрубке в районе сапуна или около фильтров топливных.еще один датчик с этой же стороны на блоке посередине приблизительно.верхний на патрубке на едс,а на блоке на прибор если мне память не изменяет.кружком у тебя обведена свеча на эфу-по камазу должен знать...удачи в ремонте.
- agent77760
