DAF XF 95 2004г.в ZF16 не работают половинки
Здравствуйте. Помогите с проблемой не включаются половинки шипит распределитель в обеих положениях флажка. Снял распределитель зажал пальцами оба канала, при переключениях половинок из него не шипит . Я так понимаю он исправен!? Подал воздух в оба канала перепускает из одного в другой . Подскажите куда идут оба канала в коробке и что перепускает воздух? Что ещё проверить что я упустил?
Re: DAF XF 95 2004г.в ZF16 не работают половинки
Извените если что то не так обьяснил просто очень хочется разобратся в чем проблемаmikkiev писал(а):Здравствуйте. Помогите с проблемой не включаются половинки шипит распределитель в обеих положениях флажка. Снял распределитель зажал пальцами оба канала, при переключениях половинок из него не шипит . Я так понимаю он исправен!? Подал воздух в оба канала перепускает из одного в другой . Подскажите куда идут оба канала в коробке и что перепускает воздух? Что ещё проверить что я упустил?
ВСЕМ СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ НАШЁЛ ВСЮ ИНФУ ПО КОРОБКЕ НАШЁЛ В pdf если кому надо обращайтесь отправлю на электронкуmikkiev писал(а):А не разбирая, по месту никак?Anatoli писал(а):сламалась коробка, снимать и разбирать, глубоко внутри проблема, манжет порвался.
Материал обучения по теме
Коробка передач
16S1820TO
16S2221TO
16S223TD
ECOSPLIT
вот ребята вам ссылочка пользуйтесь на здоровье
http://files.mail.ru/G5NEFB
Доброго вечера суток.Подскажите пожалуйста у меня такая-же проблемма.Что у вас былоmikkiev писал(а):Здравствуйте. Помогите с проблемой не включаются половинки шипит распределитель в обеих положениях флажка. Снял распределитель зажал пальцами оба канала, при переключениях половинок из него не шипит . Я так понимаю он исправен!? Подал воздух в оба канала перепускает из одного в другой . Подскажите куда идут оба канала в коробке и что перепускает воздух? Что ещё проверить что я упустил?
Манжет в КПП прорван, требуется вскрытие и замена вышедших из строя деталей !
