MB2540 Actros 1997г не заводится
Подключил TEXA с блоком PLD связь не устанавливается, на дисплее в разделе PLD прочерки. Связался с блоком FMR он сообщил, что нет связи с блоком PLD. Проверил CAN линию между блоками - цела и замыканий нет. Питание на блок PLD приходит. Открутил трубки от форсунок- солярка не поступает (баки с топливом). Подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Или уже можно блок PLD приговорить? Со слов водителя: заглушил вечером машину, как обычно, а утром не завел.
- Алексей 76
Re: MB2540 Actros 1997г не заводится
На какие пины и что приходит при вкл. зажигания?Andrey писал(а): Питание на блок PLD приходит.
- dmitrybenz
- Алексей 76
- agent77760
- Алексей 76
Да, верно, позже обнаружил обрывы и других проводов, все устранил. Весь день заводился без проблем. Спасибо большое!Алексей 76 писал(а):Не спешите радоваться. На сколько я помню, на пины 5 и 6 приходит питание своими отдельными проводами, эти пины соединены накоротко в блоке управления, и авто работает, если хотябы по одному проводу приходит питание. Здаётся мне что и обрыв второго провода не мешало бы найти?
