Freightliner EATON - постоянно включена задняя передача
- Паха
Всем доброго времени суток. В общем есть проблемка. Мы америкосами не занимаемся но надо помогать людям. В полуприцепе лошади которые хотят кушать а гнать их в Челябинск с Бреста. Freightliner, КПП EATON10-ти ступка. Водитель заезжал задом в ангар и на кардан намотало провода питающие блок. Провода ребята соединили но пофиг, задняя передача постоянно включена при включении зажигания. И соответственно светит фонарь зад. хода. Может что посоветуете.
- Antart
Не совсем понятно...КПП автошифт ? провода питания от аккумов до нижнего ЕСМ наматало на кардан ?? Осталась включена задняя передача и на нейтраль не встает ?? На табло КПП в салоне что пишет ? Провода питания нормально соеденили , может тока роботам не хватает ?
Дополнительно можешь здесь посмотреть : http://tulatruck.ru/forum/18
