Внезапная проблема с воздухом.
Так как я новичек в грузовиках,прошу совета по такой ситуации,вчера ночью шел из Самары в Саратов и вдруг второй контур накачал 12кг. и начал спускать излишки через клапан ведущей оси,соответственно кузов опустился и начал тереть резину,подушки спустили полностью,но через 20-30 секунд снова надулись в рабочее положение,лампочка на пенели не загоралась. Это началось после Пугачева и продолжалось до Саратова. кто что скажет по этой теме? Машина MAN F2000 15 тонн с ленивцем. Груженый был 4,5 тонны.
Сегодня спустил конденсат с рессиверов,вышло немного,но сколько его должно выходить я не знаю. пока стоял заведеный спускал излишки через глушитель распределителя,но прям маленькими дозами пшик и все и при этом задняя часть опускалась прям на несколько мм и потом резко поднималась,видно было как как будто она колышится,промежутки между пшиками были примерно 5 минут.
распределитель такой как на фото.
Мне посоветовали еще плеснуть спирта в фильтр осушителя.
- 1240b_623.jpg (21.84 КБ) 4521 просмотр
