Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
Парни, TEXA видит или нет AdBlue на Renault Dxi? У меня в 15 вер. только не многочисленные параметры по двигу и ошибки, все. И еще тесты не работают, Подождите и висит без конца, а на Volvo работает.
И что за адаптер нужен для DXi Euro 3 которые с родным разъемом Renault, для чего он нужен, вроде и так работает, правда тесты тоже не работают как и для авто с OBD.
TEXA AXONE 2000 - 9 версия, TEXA NAVIGATOR ТХТ - IDC4 24-я версия. На болие новее машинах подключаю AXONE 2000 - связь появляется пишет, что то вроди не та версия нажмите энтер для выхода. TEXA я понял это как лоторея, в старой версии что то работает лучше чем в новой параметры например адекватны, а новую выпустили - какой то бред пишет с той же машиной, если как рас кончилась подписка на обновления, или прибор купил с такой кривой версией то мучься как хочешь.....
текса
чем больше узнаю о TEXA,тем страшнее становится, одна из последних тем : датчик уровня 3 , про автобус короче, это называется диагностикой? по-моему это просто га...но!
Проблема с электроникой DAF при диагностике TEXA
Привет,форумчане.Диагностировал сегодня DAF XF95.430 Euro3 TEXA IDC4.Проверил EBS,удалил сохраненные ошибки.Затем повторно подключился к блоку.Ошибок не было.Провел ту же операцию с блоком управления двигателем.При повторном подключении параметры все 0, а на приборной панели загорелись неисправность двигателя красным, неисправность ретардера, неисправность EBS, неисправность генератора,надпись Configuration Error.Все это повторялось при попытке соединения с другими блоками.перезагрузка компьютера ничего не дала.Однако при отсоединении ТЕХА никаких неисправностей не выскакивает.При этом неисправностей по другим блокам не было.Проверил и переподключил кабели-результат тот же.Подскажите что это?Может у кого было?
- Алексей 76
Ситуации при диагностики ТЕХА, при котрых я видел адекватные ошибки, а в параметрах нули или всякую белеберду, у меня возникали когда я подключался к блокам управления, ошибочно выбирая протокол для работы с данными блоками (не та версия), либо ТЕХА изначально предлагала неправильные протоколы, и приходилось к данным блокам подключаться выбирая иное авто.
Если диагностическая линия будет коротить, то конекта вообще не будет! Там у него скорее всего CAN в диагностической розетке коротит, может в самом интерфейсе проблема с трансивером,потому как у дафа все линии К отдельны, а ошибки по многим системам. по параметрам это проблемы с ПО, так они пишут с косяками, сколько раз замечал, старая версия коректно работает, а обновился - новая бредотину на той же машине пишет, если обновление последнее то так и мучится приходится!!! У меня еще TEXA по легковым автомобилям,так там вообще атас, конект есть, параметры просто прочерки, ошибки не видит! и так уже машин с 10, даже не беру теперь на диагностику, потому как внятно не могу сказать причину поломки, от чего подрывается мой авторитет.
Здравствуйте . У меня тоже похожая проблема : Navigator txt п.о. ids4 23.00 перестал видеть rvi magnum 440 e-tech evro 3 , daf блок двигателя upec, man tgl- ebs, man 18255 не видит edc ms 6.4 . пробовали обновить не помогло . кабеля проверяли . Звонили дилерам говорят высылайте будем проверять скорей всего что то с контролером . Какая связь не понимаю . Причем mb actros 1843, 3344 mp2 , atego 815 , daf 105-410 evro5 , rvi magnum 430 v-mac видит . Купил еще года нет прибору и уже в ремонт , может они меня разводят на деньги . Причем прибор должен ехать на ремонт в италию. Помогите . может кто сталкивался.
