Расход топлива на DAF CF75.
Добрый день .DAF CF75.2002 года выпуска евро 3. Неправильно показывает средний расход топлива на бортовом компьютере за рейс то 0.5 литра пустым загруженным до 6 литров.Где искать причину .Спасибо.
- 16870886382925741344237779770491.jpg (517.33 КБ) 2001 просмотр
- IMG_20230126_121906.jpg (4.49 МБ) 2001 просмотр
- IMG_20230126_121908.jpg (4.53 МБ) 2001 просмотр
Баланс форсунок компьютером и всё сравняется.
А на DAF evro 3 баланс форсунок компьютером можно сделать?
Греешь двигатель, в компе ищешь тест балансировки запускаешь и всё сравняется.
Когда обнуляешь средний расход на приборке и едешь на больших оборотах то показывает правильно .Переходишь на нормальные обороты и в течении получаса падает расход 6 л до 1л в зависимости от загруженности авто.Писал дилерам об этой поломки говорят может быть неисправен тахограф, хотя его недавно торировал и всё гуд.Ище говорят может датчик скорости который в КПП.?НИ ЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.!
тахограф-теоретически может быть виной, датчик скорости на кпп- вы не прошли бы тарировку
Такая постоянно ошибка выскакивает .
- IMG_20230611_163848.jpg (363.5 КБ) 1833 просмотра
Расход топлива вычисляется по формуле без учёта неисправности составляющих топливной системы и является относительным..
а что у него кстати происходит с цикловым расходом на диагностике - "мг/цикл" сколько показывает на прогретом??
сколько ж "неучтенного"топлива должно влиться в цилиндры, чтобы "рассчетный" стал "1л" вместо "6л"-?)
По цикловой 14 ,при температуре ДВС 84 градуса.
