Проблема с регулятором давления воздуха на Volvo FH 13 2011
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой на автомашине Volvo FH 13 440л.с за год поменяли 4 регулятора давления воздуха с осушителем.Когда машина стоит на месте или двигается не более 50 км/ч регулятор качает воздух с 10.5 до 12 кГс/см стоит только разогнать машину свыше 60 км/ч как регулятор давления воздуха качает с 10.5 до 9.5 и загорается символ регулятора давления, поменяли регулятор давления примерно через 3 месяца ситуация повторяется компрессор масло в систему не кидает влаги в ресиверах нет ошибку на бортовом компе не не фиксируется при диагностике показывает что неисправностей нет но когда начинает очень часто загорается символ осушителя и регулятора то давление может упасть ниже 9.5 кг.Помогите разобраться с проблемой
Re: Проблема с регулятором давления воздуха на Volvo FH 13 2
на скорости она и должна качать 10, когда стоит она добавляет давления, тк предполагает, что вы можете сменить прицеп и вам надо много воздуха, поэтому машина делает запас. символ горит тк есть утечки, ищите.
