Блок двигателя Renault Premium
MegaAK_83
Сообщение MegaAK_83 »
Парни, всем доброго времени! Подскажите плиз, блок двигла премиум DXI, при отключении разъёма с датчика картера, автоком видит показания в 40кП. Проводка прозвонилась, всё в порядке. В блок стоит лезть, или не там ищу? на В разъёме на блоке, между 17 и 28 ногами 135 кОм, между 18 и 28 - 100 кОм. постоянно появляется ошибка mid 128 pid 153 fmi 3, клиент поменял пару датчиков, ничего не помогло. Авто периодически глохнет и какое то время не заводится.
yuz11
Re: Блок двигателя Renault Premium
Сообщение yuz11 »
не тот датчик. купите родной
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
yuz11 писал(а):не тот датчик. купите родной
MegaAK_83 писал(а):при отключении разъёма с датчика картера, автоком видит показания в 40кП.
а датчик новый ,в этом случае-что даст?:)
MegaAK_83
решилось всё переборкой проводки и заменой датчика на нужный
Antart
Сообщение Antart »
MegaAK_83 писал(а):решилось всё переборкой проводки и заменой датчика на нужный
Еще бы и диагностику поменять на нужную/правильную...........
а что "нужная" диагностика покажет какие-то другие номера ошибок ??? или параметры ???
для такой неисправности достаточно любой диагностики
Antart
Сообщение Antart »
Валера, а что коды автокома всегда совпадают с дилерской ? по твоему..........
Antart
Сообщение Antart »
И ли я лентяй, автокому не верю............
Antart писал(а):Валера, а что коды автокома всегда совпадают с дилерской ? по твоему..........
В случае с этим авто совпадают, конечно.
В некоторых случаях, например, Premium DCI euro2-3 могут не совпадать, но мы же про конкретное авто говорим и конкретную неисправность.
MegaAK_83
есть и ПТТ, автоком использую когда быстро что то надо посмотреть
