низкое давление топлива MAN F 2000
Здравствуйте,давно меня точит червяк что машина плохо едет на подъёмах,установил манометр проверить наддув на месте газовал стрелка не шевелится, пытался измерить низкое давление топлива купил манометр масляный камазовский и шланг к нему длинный 3.5 метра чтоб хватило в кабину, мерять хотел под нагрузкой, подключил после фильтров вместо трубки электрофакельного устройства,завёл стрелка скачет от 1.6 до 5.5, при перегазовке скачет от 0 до 6 так скачет что её почти не видно аж манометр в руке дёргается.заглушил показало 1.6 в течении 15 минут упало на 0.Заказал новый обратный клапан.А теперь думаю может из-за длинного шланга манометр так скачет?что Вы скажете?
Re: низкое давление топлива MAN F 2000
Шланг там не виноват. Виноват ТННД, но это его работа...
давление должно быть минимум 2.5 и насколько я понимаю стрелка не должна прыгать по всей шкале.Замена обратного клапана поможет или надо менять тннд?pshisha писал(а):Шланг там не виноват. Виноват ТННД, но это его работа...
Заедьте к топливщикам, если на ихнем манометре будет тоже просадка- тогда делать выводы.
купите манометр заполненный силиконом дергаться так не будет....cbva писал(а): так скачет что её почти не видно аж манометр в руке дёргается
здравствуйте,поставил я манометр с силиконом поехал в рейс давление без нагрузки 2.5 держит, на подьём газ в пол проседает до 1.7, наддув показывает 1.4,поменял обратный клапан,ручную подкачку (думал может воздух подсасывает),всё бестолку,снял тннд на выходе клапан под гайкой развалился когда открутил он выпал тремя частями и место посадочное в гайке разбито,обрадовался что нашёл причину, купил новый тннд BOSCH поставил поехал в рейс давление топлива в нагрузке держит тройку а турбина всё равно больше 1.4 не надувает и тяги нет на подьём. какое давление наддува считается нормальным? двигатель D2866LF31.
Должно быть больше. Я считаю обычно обороты 1500- наддув от 1700 и выше это минимум
опрессовать систему наддува,если там всё в порядке менять турбину? или есть ещё варианты поиска наддува?
Что с сапуном? Он выведен во впуск или открытый? Может пора проверить форсунки.
сапун с гриба висит на асфальт, трубка которая одевалась на гриб закрыта.причём форсунки? дыма нет во обше никакого никогда.тнвд у меня 0 402 796 208, 51.11103-7591 он родной для моего двигателя?Maggellan писал(а):Что с сапуном? Он выведен во впуск или открытый? Может пора проверить форсунки.
посмотри датчик наддува ,он тоже влияет на подачу топлива
Это первое что я поменял,ничего не изменилось.vitaliykg писал(а):посмотри датчик наддува ,он тоже влияет на подачу топлива
Глушитель не забит случаем?
Турбина работает от выхлопных газов,а выхлопные газы зависят от ТНВД. Интересно знать,откуда 5,5 бар взялося при стандарте 2,5 бар.Вижу два варианта:1-забит ,установлен доп клапан обратный,занижен диаметр обратного топливо провода или забит.cbva писал(а):Здравствуйте,давно меня точит червяк что машина плохо едет на подъёмах,установил манометр проверить наддув на месте газовал стрелка не шевелится, пытался измерить низкое давление топлива купил манометр масляный камазовский и шланг к нему длинный 3.5 метра чтоб хватило в кабину, мерять хотел под нагрузкой, подключил после фильтров вместо трубки электрофакельного устройства,завёл стрелка скачет от 1.6 до 5.5, при перегазовке скачет от 0 до 6 так скачет что её почти не видно аж манометр в руке дёргается.заглушил показало 1.6 в течении 15 минут упало на 0.Заказал новый обратный клапан.А теперь думаю может из-за длинного шланга манометр так скачет?что Вы скажете?
2 - Неисправность ТНВД!!!
после аварии я поставил камазовский фильтр с корпусом чтоб доехать до дома ,ну и решил не менять ,смотрю тяга пропала дымить начал ,заехал на диагностику ,говорят маленькое давление наддува ,поменял фильтр на мановский ,все стало на свои места
