Текущее время: Сб янв 19, 2019 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 2:15 am
Откуда (страна, город): Мценск
Здравствуйте.
Машина перестала сниматься с ручника . То есть она снимается, но с большим опозданием. Может пять минут, а может и больше. Лампа контрольная на панели при этом горит. На перемещение рычага управления - реакции нет. На улице устойчивый плюс. Замерзание исключается.
Понимаю что где-то забилось. Подскажите пожалуйста с чего начать?
MAN TGS 33.440
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 2:45 am
С релейного клапана стояночного тормоза, справа перед седлом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:36 am
Без разборки можно убедиться в его работоспособности?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 5:05 pm
С проверки наличия достаточного давления в 3-м контуре.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 7:15 pm
Начал с крана управления в кабине. Выяснилось что с него воздух при снятии с ручника не выходит. Снял. На снятом работает как положено. Когда надо продувается,когда включен нет. Ставлю назад. Подключаю подачу. Завожу двигатель. В открытом положении воздух как положено выходит. Однако при повышении давления напор становится все слабее и ,примерно на 9 атмосферах, он затыкается полностью. На "парашют" выход подключил сразу. Какая там картина не знаю. Он ни как не может влиять на работу крана при рабочем давлении? Стоит разбирать кран или там одноразовое все?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 12:15 pm
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
Максимальное давление в 3-м 8.5 бара
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 1:14 pm
Выходит кран ограничивает давление ,работает как положено и надо искать причину почему оно выше 8,5 или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 3:52 pm
дак тож наверное 9 видят на манометрах панели приборов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 9:08 pm
Короче так. Кран залил керосином на ночь. По утру дал подачу в обратную сторону. Визуально ни чего не вылетело. Собрал. Пока работает. В общем кран мутит. на долго ли промывки хватит не понятно. Пока проблема решена. Спасибо неравнодушным за участие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.026s | 15 Queries | GZIP : Off ]
