Текущее время: Вт янв 22, 2019 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 7:11 pm
Добрый день уважаемые диагносты!!!! Помогите, пожалуйста!!! Потратили на топливную систему 200 т. толку ноль. Мочевина отключена в 2013 через эмулятор. На диагностиках все параметры в норме. Ошибка только по износу колодок. Меняли распредвал в 2013(не знали что надо подстраивать клапана вовремя).Прогорали клапана, сделали в 2015, меняли стаканчики форсунок, сами форсунки были в норме. Сейчас заменили насос низкого давления(была стружка на резьбе), полностью ремонт форсунок, диагностика(не на стенде, по компьютеру по параметрам) турбины, интеркулера. Разовый расход 2.5-2.7, общий 32-35, по пробкам 41. Машина не едет в гору и плохо набирает обороты, но иногда едет очень хорошо, но не долго может 30 минут, может 2 дня, из отличного режима выходит сама и опять не едет. Имеет ли смысл искать дальше или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:00 pm
Уважаемые диагносты, завтра делаем повторный тест форсунок(после ремонта форсунок пришлось повторно заменить распылители ввиду того что форсунки не прошли тест так как была стружка из-за насоса низкого давления, хотя после ремонта были поставлены родные фильтры тонкой очистки и в сепаратор-по всем показателям этих фильтров стружка не должна проникнуть к форсункам, но решили проехать на машине 2-3 дня и сделать повторный тест форсунок). Что нам еще завтра проверить еще? Кабель управления форсунками тоже новый. Может попробовать датчик управления турбиной с другой машины? Машине что-то не хватает при движении то ли топлива то ли воздуха. Насос НД после замены 230 КПа на хх. До замены был 350 КПа. В сервисе говорят давление в пределах нормы и насос НД по рекламации уже не сдать. Выскажите свое мнение, пожалуйста! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:35 pm
Откуда (страна, город): Украина,Луцк
Противодавление катализатора меряли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:47 pm
Больше года назад катализатор удалили
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 1:14 pm
это литров в час на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 1:36 pm
Anatoli писал(а):
АЛЛА писал(а):
Разовый расход 2.5-2.7 литров в час на холостом ходу?
Разовый(мгновенный) расход 2.5-2.7 литров в час а общий 35-40 литров на сто километров
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:02 am
Откуда (страна, город): Киргизия Ош
На холостом ходу 2-5 2-7 это много
Или нормально?????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:55 am
Или нормально?????
Все диагносты говорят много, я читала где-то на форумах, не корректно открываются клапана на форсунках, почему, никто не может сказать. Будем пробовать поставить новый датчик управления турбиной, ну вот что еще остается, диагносты, помогите, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:08 am
Эмулятор пробовали другой поставить в том году, ничего не изменилось, насос НД в Траксервисе не хотят менять по причине того, что параметры в допуск укладываются. Что еще можно сделать? Повторно форсунки еще не снимали(не было места в сервисе), будем снимать завтра с утра и еще хотим попробовать новый датчик турбины, но....теоретически после установки его надо обнулить, но сервисмены как один говорят , что не надо, почему, не говорят, может программа не позволят????? Выскажите мнение, пожалуйста по обнулению датчика турбины!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:28 pm
Откуда (страна, город): Украина , Павлоград
а по наддуву чего, сколько давление наддува?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 1:19 pm
Что такое датчик управления турбиной?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 4:43 pm
Давление наддува 198 КПа при нагрузке двигателя 97% при атмосферном давлении 100% и температуре нагнетаемого воздуха 14 градусов. Наши диагносты говорят норма. "Датчик управления турбиной" это датчик давления турбины.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 4:48 pm
Поменяли датчик давления турбины и обратный клапан. Увеличилось давление НД на хх с 230 до 320Кпа. Машина как не ехала по большей части так и не едет. Может есть у кого какие мысли по нашей проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 10:42 pm
а у Вас самих, мысль не возникала- проверить на стенде форсунки например? Вы же вроде собирались их проверять? И сравнить бы еще соответствие номеров турбины:что стоит и что должно стоять?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 4:20 am
Последний раз распылители не прошли тест их поменяли в нашем присутствии. Пока решили форсунки не трогать поездить недели две. Про турбину: как можно проверить соответствие? Как узнаю номер-выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.028s | 13 Queries | GZIP : Off ]
