Текущее время: Вт янв 22, 2019 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Neoplan диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:02 am
Попросили диагностировать автобус Neoplan конец 2006 года,а разъема диагностики не нашел.
Облазил багажники,аккумуляторный отсек за сидушкой водителя ,сверху - нет.Neoplan VIN WAGP22ZZX7T011103 type WI 550GJ.Помогите найти разъем диагностики.
Автобус с MUX и блоки на нем с MAN,ZBR,EDC,FFR.
 Заголовок сообщения: Re: Neoplan диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:05 am
Слева у водителя. Либо под коленкой, либо у сиденья
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 1:04 am
за сидением водителя, при самом полу. и то только мотор, от мультиплексов за спинкой водителя, возле главного мукса, такой же как у прицепа. Остальные в правом багажнике под потолком, большой ящик откибывается, там тормоза и может быть мотор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 10:40 am
Спасибо!!!В понедельник продолжу поиски.Блоки в багажнике нашел и один разъем 4 pin как на MAN F2000 для чтения блик кодов,а за сидением водителя смотрел,было уже достаточно темно - наверное не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 12:48 am
den_2001,Anatoli большое вам спасибо,разъемы нашел,диагностику сделал.Есть еще один вопрос,AutoCom вышел на связь с ZR0 104,этот блок,главный блок MUX?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 12:51 am
типа да, за спинкой водителя, маленький. Центральный рахувальнык.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 1:04 am
Anatoli спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 5:20 pm
В NEOPLANE 122 2005 года в багажнике под водителем есть плата с 4-мя 4 pin разьемами Х1,Х2,Х3,Х4 и один 2-х pin разьем,на ней имеет еще раз ем DB9 (COM) и предохранитель на 5А.Как я понимаю это коммутация CAN.Провода витая пара ,цвет проводов желтый и синий.Раз ем DB9 нужен для диагностики.Какие блоки можно диагностировать и чем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 1:12 am
https://img-fotki.yandex.ru/get/914553/521332075.0/0_177ed4_f3143b6_S
Вот эта плата.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 1:42 am
на фото нехрена не видно, но то просто конеекторы, где шина мультиплексных блоков. Диагностика у мультиплексов по К линии, и рзём за спинкой водителя. Такой с колпачком на металической цепочке. В схеме же всё есть, или вы его без схемы пытаетесь чинить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 1:12 pm
Можно через CAN, но другим оборудованием и с другими знаниями.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 10:47 pm
Спасибо Anatoli и вам den_2001.С платой разобрался,разъм предназначен для диагностики по BUS D-sub,AutoCom программа есть,но не все блоки читает,схему тоже нашел.Пока работаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 1:31 am
На автобусе 122 решили поставить магнитофон(не я),разобрали торпеду водилы и машина перестала заводится.Вызвали меня,завел ее относительно быстро,но всплыла еще одна неисправность,при включении зажигания включаются габариты,а на табло и по диагностике "неисправность CAN MTCO".Она меня попарила,вроде все проверил,пока пломбу не сорвал.
И вот не могу понять,какое отношение имеет CAN MTCO к габаритам,для чего это сделали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 2:07 am
схему видели? кнопки как подключены?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 2:09 am
не надо трогать родную аудио систему
если хочется подключить китайсий ДВД, то для этого предусмторенны входы ВИДЕО2, видео подключаем в штатный ДВД, аудио в сам усилитель, синим штекером.
[ Time : 0.027s | 13 Queries | GZIP : Off ]
