Страница 1 из 2
Volvo fm9 d9b 2007г. Электрика.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 8:51 pm
wes
При включенном зажигании идут хаотичные (то есть, то нет) помехи на рацию, в рацию других слышно - меня не слышат. Пропадает сигнал радио на магнитоле. Навигатор не может установить соединение gps (ищет, а найти не может). На ходу если включить повороты или на стоп, то фонит сильнее одновременно с загорающимися фонарями. Тахограф сам по себе распечатку дает.
Скидываешь минус с акб, нет эффекта, а вот при снятом минусе еще и плюс скидываешь, то навигатор начинает работать, плюс прислонил-навигатор потерял спутники. Из последнего поставил светодиодные туманки и переносил насос автономки, все это отключал эффекта нет, фары не ксенон.
Re: Volvo fm9 d9b 2007г. Электрика.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:22 pm
Где-то горит дуга... очень маленькая...
Может аккумулятор дырявый...
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:31 pm
wes
Тогда по акб вопрос - из-за замкнутой банки такое может быть? Ну и дуга если где по проводке (а это как я понимаю только по силовым проводам), то паленым бы уж завоняло или не факт?
Добавлено: Пт окт 20, 2017 12:09 am
а с перемычки между акб , ничего не подключено?
Добавлено: Пт окт 20, 2017 12:28 am
wes
Нет, все стандартно там, ничего не запитано.
Я тут что-то поразмыслил - я ведь клеммы снимал при выключенной массе, т.е. тягач обесточен был (ну или почти обесточен как мне думается, но могу ошибаться - не электрик), а если так, то по этой логике дело в акб должно быть. Верен ли такой ход мыслей или не?
Добавлено: Пт окт 20, 2017 8:31 am
autoel
при всех выключенных светодиодных фонарях? и в плафоне лампы? выключатель массы отключает + или -? на volvo "косые" обычно + разрывает, но не все потребители отключаются.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 9:12 am
wes
Когда с навигатором опыт проводил, то отключал вообще все (зажигание выкл, масса выкл), при установленной перемычке скидывал сначала минус (без изменений) потом плюс (сигнал появлялся), плюс прислонил к клемме - пропал сигнал.
Провод плюса от шахты акб до кабины смотрел - целый, нигде не ослаб...
светодиоды вообще от провода отсоединял - ничего, масса должна же минус отключать, но я уж засомневался, сегодня буду шахту осматривать еще раз.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 10:53 am
"Сигнал" у навигатора появляется не сразу... в отличие от "пропал".
Добавлено: Пт окт 20, 2017 11:52 am
wes
ну понятно, что он не сразу спутник находит а через там сколь-то секунд, пропадает также не мгновенно. вообще у машины стоишь при подкюч акб - нет сигнала, отходишь на два метра появляется.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 12:33 pm
DuMoH_nopTyraJI
На машине стоит ADR? Опасные грузы перевозила или перевозит?
Добавлено: Пт окт 20, 2017 1:50 pm
wes
не, ничего такого не стоит, ни антирадара, ни глонасса. грузов никаких опасных не было.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 5:40 pm
DuMoH_nopTyraJI
Антирадар и прочее похожее ставят сами, а с ADR может идти с завода. Я не смог здесь сделать вложение и отправил PDF вам в личку, посмотрите, может поможет.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 9:40 pm
МишаДиагност
Попробовать поочередно отключать предохранители...может наведёт на какие-нибудь мысли...
Добавлено: Пт окт 20, 2017 11:32 pm
qqqqqq09
судя по описанию это акб , работает как излучатель а провода - антена
Добавлено: Сб окт 21, 2017 9:44 am
wes
Спасибо, да, такая система есть (я просто и не знал, что она так называется), но отключена. Клавиши в кабине и тумблер внешний не работают потому как модуль ADR в шахте акб не запитан, там просто на одну (правую) клемму прикручено два провода (плюс). То есть в обход сделано (ко мне машина такой уже попала). А если допустить, что это из-за этой системы, то что там может такие помехи давать, судя по описанию в pdf, только этот самый модуль в шахте акб, так?
