Текущее время: Сб фев 24, 2018 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: камаз евро 3 cr отключаются мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 1:44 am
Откуда (страна, город): москва
Всем привет. Камаз cr евро 3
мотор 740. На ходу, через какое то время, на миг отключаются мозги. Насос остается без регулировки и открывается клапан. Происходит это при определенном нагреве. Признак отвалившейся тридцатки. Плюса и минуса на разъеме блока проверены под нагрузкой, на всякий случай плюс подкинут соплей. Результата не дало. Периодически отваливается датчик колена, но думаю это отдельная история, с ней я еще не разбирался.
По ошибкам: открыт аварийный клапан
нет сигнала коленвала
И что-то типа аварийная перезагрузка эбу
Подкинул другие мозги- тоже самое.
Пока все эксперименты. Стало поздно. Завтра буду продолжать.
Предположение- что-то сильно грузит мозги
Есть ли идеи еще? Буду признателен за них.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 10:15 am
Может просто дозатор поменять, а не с блока начинать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 10:51 am
Откуда (страна, город): Россия;Казань
Наверное в первую очередь диагностику подцепить :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 11:38 am
Дозатор не причом. Да и хозяин его менял еще до меня. Происходит все точно так как будто тридцатка на миг отваливается. А давление зашкаливает - это уже следствие.
Кстати, в этот момент отваливается сканер
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 1:07 pm
Пины на разьемах блока обожми по лучше. Очень часто в них нет контакта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 2:48 pm
Сразу на четырех? Сомневаюсь. Но сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 9:19 pm
Откуда (страна, город): РФ, Московская область, г. Ногинск
А панель при этом тухнет???
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 1:41 am
Оно. Спасибо. Ниразу до этого на edc 7 с такой проблемой не сталкивался. Да и на вид они нормально смотрелись. Но после поджима проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 1:58 am
Это следствие тыканья всякими скрепками в разъем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
