Параметрирование MB Actros.
FUEL5
Сообщение FUEL5 »
Всем добрый день. Help. Каким образом при помощи DAS параметрировать размер шин на MB Actros и произвести сброс ТО?
soic r
Re: Параметрирование MB Actros.
Сообщение soic r »
FUEL5 писал(а):Каким образом при помощи DAS параметрировать размер шин на MB Actros и произвести сброс ТО?
:shock: Жесткий вопрос!
У тебя DAS на буржуйском языке? Покапайся в менюшках, там ничего сложного нет.
размер шин в BS
сброс ТО в WS
Shevelev_Sany
Сообщение Shevelev_Sany »
А какой именно параметр необходимо изменять для ввода нового размера шин? Необходимо изменять "Расстояние, проходимое колесом за один оборот"? А где можно попробовать найти такие значения, т.е. расстояние, проходимое колесом за один оборот, которое соответствует определенному размеру шины?
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Расстояние проходимое колесом за один оборот L грубо можно вычислить по формуле L=3.1415926*D, где D - диаметр колеса/
Shevelev_Sany
Спасибо за ответ! А существуют ли в природе например таблицы размеров колес?
PetrSergeev
Shevelev_Sany
Большое спасибо, полезная штука, а вот еще бы точно такой же калькулятор, но только с укзанием расстояния проходимого колесом за один оборот и цены бы такому калькулятору не было!
Shevelev_Sany писал(а):Большое спасибо, полезная штука, а вот еще бы точно такой же калькулятор, но только с укзанием расстояния проходимого колесом за один оборот и цены бы такому калькулятору не было!
У кого-то БОРЗОМЕТР зашкалило!!! неужели трудно умножить на пи...?
Shevelev_Sany
А вот грубить не стоит, там же черным по белому написано, что это ГРУБЫЙ расчет, а мне нужно точно, чего не понятного?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
у тебя же вроде ДАС ,так покопайся ,он сам выдает таблицу на которой указан размер шины \ растояние за оборот.
PetrSergeev
Грубый расчет потому что не учитывается давление в шинах и нагрузка на ось автомобиля, эти данные влияют на радиус колеса в пятне контакта с дорогой, т.е. при слабом давлении в шине и большей нагрузке радиус (по-моему называется динамический радиус) будет уменьшаться, а следовательно будет уменьшаться расстояние пройденное за один оборот колеса. Если надо точно, то необходимо измерить радиус колеса к пятну контакта с дорогой, а затем посчитать по формуле расстояние за один оборот L=2*3.1415926*R, где R - радиус.
Shevelev_Sany
Спасибо за разъяснения!
коли математика и рулетка не помогает , вот
1111.rar
(64.97 КБ) 412 скачиваний
Shevelev_Sany
Большое спасибо за помощь!
