Текущее время: Пт дек 15, 2017 9:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: iveco stralis euro 4
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:09 am
Откуда (страна, город): Россия Волгоград
iveco stralis euro 4 Завалились стрелки температуры охл.ж и тахометра,горит ключ,стартер не крутит.Текса выдает ошибки что нет связи с имобелайзером и двигателем.Питание везде проверил,все массы и плюсы на кабине,на блоке двигателя.А вот про блок VCM до сегодняшнего вечера не знал.Где он стоит,и может из за него такое происходить,я так понял имобилайзер встроен в этот блок?Может есть у кого мануал на iveco stralis euro 4-5,куплю недорого.
 Заголовок сообщения: Re: iveco stralis euro 4
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:31 am
иммо в vcm , стоит в ногах у пассажира , из-за vcm может так быть с него и начни ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:42 am
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
Моторник тоже проверь! Схема в нетет есть бидава!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:17 am
Моторный тормоз подразумеваться который под клапанной крышкой стоит?По нему кстати тоже ошибка была.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:49 am
нет, моторник- блок управления двигателем ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:33 pm
Может кто поделиться все таки мануальчиком за небольшое вознагрождение!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 1:53 pm
В сети валяется, валялась точно в свободном доступе...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 3:50 pm
Но если есть поделись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:54 pm
Я в Турции отдыхаю, тут нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 12:54 am
Откуда (страна, город): Беларусь, город Минск
дай почту или скайп
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:01 am
По теме,оказалось дело в блоке двигателя,отдали в ремонт,ждем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 7:26 pm
Откуда (страна, город): Россия Кузнецк
Если не трудно откликнись,ремонта ЭБУ ДВС достаточно,или все же еще что-то.
Проблема один в один,уже 3 сутки по авто лажу,задолбала. Нет плюса управления на реле зажигания (за предами в кабине) и на минусе управления реле почему-то 8 вольт?? Да и схема что в сети,и книга толку пока не дали,потому как не понятно от куда приходит провод 8892 на бодик который в свое время из бодика должен выйти уже проводом 8888 на управление реле стартера.
Готов забошлять,в разумных пределах.т.937414859семь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 8:35 pm
А причем тут
evgen58 писал(а):
ремонта ЭБУ ДВС
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 9:29 pm
Если прочитать пост выше моего,то в принципе из него понятно,что ремонтировали блок двигателя. Но и на самом деле этот человек уже подтвердил,что ЭБУ ДВС меняли. Но неисправность в проводке все же меня не покидает,в связи с этим изучаю интернет,но пока без результата. Если есть что сказать,то мне было бы полезно это услышать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 2:48 am
Если почитать чуть ниже, чем пишут чуть выше, то ремонт блока управления двигателем вообще за уши притянут.
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
