Iveco евро3. Неадекват с габаритами.
Inferante
Сообщение Inferante »
Доброго времени суток.
При выключенном зажигании и включении габаритов, происходит как бы включение зажигания . Те включаются все модули кроме EDC. Появилось недавно. При отбрасывании J2 на заднем рамнике, этого не происходит. Подкидывал рабочий рамник и бодик. Нет изменений. Проверил цепи зажигания и управления габаритами, всё в норме.
Не могу понять как такое возможно.
Подскажите направление куда копать. Мозгов не хватает, купить негде. Спасибо зарание.
rama5017550
Re: Iveco евро3. Неадекват с габаритами.
Сообщение rama5017550 »
Кабель на прицеп 15 пин?
Inferante
Раскопал. J1\1 с заднего рамника, подкинули к 15ке на раме. Кто то это сделал давно. Владелец типа недавно попробовал включить габариты на стоянке. Убрали, всё нормально стало.
churikov
Сообщение churikov »
какие блоки. и как ведут после включения зажигания. ? прицеп с J1 подключен.
Inferante
Проблема решена.
С рамника J2 пин А1, было подкинуто на пятнашку рамы. В частности на подогрев фильтра. Кто это сделал и когда никто не знает.
